E34 mikä liitin ??
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2913
    • Akaa / Toijala
    E34 mikä liitin ??
    Elikkäs tossa purin e34:sen kuljettajan alla olevaa mustaa muoviläpykkää, niin siihen meni tollanen johto&liitin hässäkkä. Toisella puolella oli sit joku transistori tai mikä lie. Mikä tarkoitus tällä on kun ei oikeen tuu heti mitään kauheen fiksua mieleen?
    Toinen kyssäri sit liittyy tossa tuulilasin alla olevaan ritilään. Siinä kun on noita klipsuja millä se on kiinni, niin millä kikkakakkosella ne saa siitä irti ehjänä?? Onks niissä joku oma juttunsa??
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Se liittyy puhaltimeen. Moottori imee pulikan läpi pientä ilmamäärää ja sisällä on vastus jonka resistanssi muuttuu lämpötilan mukaan.
    Se on yhteydessä jotenkin sisätilan lämpöön lämmönsäätönupin kanssa.
    Joku kun vielä kertos tuon toiminnan tarkemmin?
    • pheno
      • 2024
      Ai sekö se olikin, oon kyllä useaan otteesee miettiny että mikä ihmeen johtohässäkkä siellä on mutten oo jaksanu selvittää sen tarkemmin . Hyvin kuitekin suojattu, kun on aika altis vesisateelle.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Ritilän klipsut suoraan vaan väkivallalla irti ja tuulilasípajalta tai merkkiliikkeestä uudet. Taisin maksaa itse 20snt/kpl Ei voi muistaa.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Keskiosa noista kiinnikkeistä nostetaan ensin ylös ja sitten vedetään kiinnike pois. Yleensä noista klipsuista hajoaa irroittaessa n.90%... Osta uudet, eivät ole edes kalliita.
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2913
            • Akaa / Toijala
            Kiitti vastauksista.
            Joo ostan siis suosiolla noita klipsuja lisää.
