E34 etuoven lukot
  • Realman
    • 2
    E34 etuoven lukot
    Onko kenelläkään kokemuksia käykö repsikan ovan lukkosylinteri kuljettajan oveen suoraan?
    Ongelmana että kuljettajan oven lukko ei toimi (Syy ei vielä tiedossa) ja ajattelin että jos itse lukko rikki niin vaihtaisi keskenään repsikan oven ja kuljettajan oven lukkopesän.
    Ja sitten kun koitin ottaa ovipahvia irti, en saanut sitä pois kun ovenkahvan takana on joku viritys pitämässä kiinni vielä, millä toi ovipahvi lähtee irti tosta kohtaa?
  • Hevimies
    • 1456
    • Savonlinna
    Tuosta ainakin apua ovipahvin irroitukseen http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...oorRemoval.htm
    • BemariVompatti
      • 440
      • VT 6
      Pyörittelin mielessäni sitä mutikkaa, ja jos sen muodon oikein muistan niin ei sitä saa kyllä käännettyä kun se ei ole identtinen. Jos se nyt mitään kertoo, niin lukkopatruunoille myös myydään erikseen korjaussarjat vasempaan ja oikeaan oveen.
      • Realman
        • 2
        Kiitos vinkeistä. Kunhan ensiviikolla alkaa kesäloma, niin pitä hakea toi korjaussarja tuohon lukkopesään.
        • Lanttu
          • 1643
          Ei käy puolen vaihtaminen!
          • Bavaria!
            • 99
            Ittellä mennyt myös toi kuljettajan puoleinen lukko rikki.
            Mistäs sellaisia korjaussarjoja saa ja paljon mahtaa kustantaa?
            :: Pling!
            Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
            • Jusaus
              • 1122
              Kl-varaosat, sieltä näyttäs ainaki löytyvän.
              Nyk: GSX1300R -00
              Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
              -Official member of BTCF-Sauna Team-
              • Nakaka
                • 31
                • hki
                Itellä kans alko lukot vittuilemaan, henkisesti aloin jo valmistautumaan vaihtamaan kaikki lukot..
                Keksin sitten tilata uuden avaimen ja kaikki viat katosivat.
                ikää koslalla vasta 11v ja takana +330tkm..
                49e merkkiliikkeestä.. ..taskulampulla.
                • E34mies
                  • Jun 2007
                  • 9
                  Onko E34:ssa (muillakin kun minulla) sellanen ominaisuus, että akun kun ottaa irti ettei keskuslukitus toimi, niin ovet saa avaimella lukkoon, mutta lukitusta ei saakkaan enää avaimella auki??
                  525i vm -91
                  • jani73
                    • 4356
                    Pitäis saada ilman sähköä auki. Siinä pitää vaan pitää kahvaa ylhäällä ja kääntää avaimella yli sen normaalin kohdan tjtn. En valitettvasti muista tarkemmin miten se meni, mutta faqista löytyy manuaali suomeksi.
