e34 ilmastointi
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    e34 ilmastointi
    topicceja on monia muitakin näköjään mut ajattelin kysäistä voiko kylmäaineen vähyys vaikuttaa ilmastoinnin kylmyyteen??
    Autossani on manuaali ilmastointi ja kävin pari viikkoa sit täytöllä tre:een alueella ja kylmäainetta meni 1925g: .. Täyttäjä sanoi ettei niin suurta vuotoa ole mikä estäis täytön.. Mutta nyt ilmastoinnista ei ole mitään apua, ihan yhtä viileetä tulee onko se päällä tai ei ja välillä se ei lähde päälle, esim auto käyntiin ei toimi ja ajat 20 km niin yhtäkkiä toimiikin ja sama homma toisin päin?? Flektistä on etuvastus palanut joten se ei pyöri mut ei kai se voi tollasta aiheuttaa ettei ajaessa kylmää tule??..Niin ja tiedän et se flektin toimimattomuus nostaa painetta=vuotaa mut noin suuri täyttötilavuus ja täyttäjän puheet ettei paljo vuoda niin missähän mahtaa vika piileksiä?? En ole autolla ajanut montaa sataa sen jälkeen ja ilmastointiaki aika vähän käyttänyt. Hyviä vinkkejä kaivataan ja tarjota saa ehjää etuvastusta jos jollaki lojuu tarpeettomana..
