525i E34, tuuli ujeltaa.
  • Aapo
    • 126
    Yli 70 km/h vauhdissa alkaa kuulumaan pirunmoinen tuulen ujellus luullakseni jostain kuskinpuolen sivupeilin/ a-pilarin paikkeilta. Kuuluuko muilla moinen ja jos, niin millä sen saisi loppumaan -ikkunan tiivisteet ? Mielestäni BMW ei kuulu niihin merkkeihin joissa saa kuulua tällaisia ulinoita. On se nyt vähän härskiä kun vanha Ooppeli ei pitäny juuri minkäänlaista ääntä isoillakaan nopeuksilla, ja sitten Bemari ujeltaa ku teepannu jo kaupunkivauhdissa...
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Itellä kans suhisee hieman, luultavasti tuulilasin saumoista. Mutta Ooppeli hommassa puhut kyllä palturia, Opelin melu oli varmasti eri sävyistä. Vertaapas rengasmelu ja koneen ja pakoäänien tasoa, niin mietit uudestaan kumpi onkaan meluisampi auto. Siis jos e34 on hiemankaan kunnossa.
    G30 520d xDrive
    • gangsta
      • 521
      Opelit on tunnettu hiljaisuudesta....
      • Sickness
        • 1923
        Jos kaikki on kunnossa niin E34 ei kyllä huuda noissa vauhdeissa --> etsi vika. Useammassa (mukaanlukien omani) olen nähnyt aivan päin persettä asennetun tuulilasin, joten kannattaa vähän kurkkia miten se on laitettu sekä vaikka käydä parkkikselta etsimässä toinen vastaava verrokiksi.
        E39 520iA -02
        • Veltsu
          • Apr 2005
          • 886
          • Varkaus
          Voisiko vetää jostain peilin saumoista/peilikolmion kautta ilmaa....?
          • Aapo
            • 126
            Toi oli aika hyvä ehdotus, täytyypä kurkkia. Ei se tuulilasikaan mahdottomuus ole kyllä...
            Ja siitä Opelin hijasuudesta, rengasmelu on BMW:ssä paljon kovempi, johtuen tosin paskoista nakeista. Opeli ei ujeltanut, korkeintaan suhisti takasivuikkunoista. Moottorin äänet on kyllä bemarissa hiljasemmat tai ainakin kivemmat Luulin kyllä että Bemu olis ollu paljon hiljasempi muutenkin...
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Ooppeli mies, kerro nyt meille mikä malli on hiljaisempi kuin e34:nen jos molemmissa samat kumit ja tiivisteet NORMAALISSA kunnossa?
              G30 520d xDrive
              • juhape
                • 321
                • Pieksämäki
                Mulla suhisi E39 kans jostain tuulilasin seudulta. Ei saanu oikein kuuntelemalla selville. Teippiä vaan tiivisteiden päälle ja ajamaan niin selvisi että tuulilasin yläreunan tiiviste antoi sen suhinan. Eli tiiviste oli ihan karvan verran irti kattopellistä. Nyt on uusi lasi ja tiiviste eikä suhise.
                -BMW 530d Touring -14 LCI
                -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                -Zetor 6245-89
                -David Brown 996 -76
                -MF 35 -58
                -Tunturi Super Sport -85
                -Tunturi Super Sport -77
                • 6power
                  • 254
                  Moro
                  Meneekö se sivu ikuuna varmasti ylös asti kiinni? ujeltaa jos on pienikin rako. Onko oven saumat koriin nähden tasaisesti saman suuruiset vai olisko joku tumpelo säätänyt ovea.
                  • Aapo
                    • 126
                    Originally posted by 6power
                    Moro
                    Menee mielestäni, ovipaneli oikein pullistaa kun ikkunat menee sähköllä viimeseen asti ylös. Hassua tässä on se, että tämä(kin) vika on tullut vasta hetki sen jälkeen kun ostin auton. Onneks ei ole mitään vakavaa, mutta onpahan silti.
                    Oven saumakin näyttäisi menevän linjassa noin silmämääräisesti.
                    Täytyy mennä nyt vielä ihan todenteolla kyttäämään joka paikka läpi.
                    Juhape: hyvä vinkki, tartteepa koittaa tuota teippikikkaakin
                    • jleino
                      • 203
                      Varmaan oisit jo huomannu jos tästä kii MuttA; omassani oli kuskin ikkuna kammennut sisemmän ikkunapinnan tiivisteen hieman lysmälleen jonka seurauksena myös ulompi tiiviste jäi hieman "ärvöttämään jota ei talven pimennossa tullu huomattua.
                      Loppu suhinat ku laitto tiivisteen oikein ja ikkunan varovasti kii eikä viikkoon käyttäny ikkunaa niin ne asettu niinku pitää ja nyt kaikki hyvin..
                      Enemän alkaa suhisee vasta joskus 180km/h tienoilla..silloinkin jostai kuskin puolen peilin tienoilta
                      OT!:Ja voin sanoo että entisestä GTi Corollastani ei voi puhua edes samana päivänä matkustus mukavuuden ja äänekkyyden peruusteella, vaikka hyvä auto olikin..tosin onpa nuo aika eripuolilla muaapalloa valmistettukin..
                      Voimaa...
                      • Aapo
                        • 126
                        Jep, takaikkuna teki juuri noin. Saattaahan olla että etunen on joskus aikaisemmalle tehnyt samat, eikä tiiviste enää futaa niinkuin pitäisi...
                        mutta ronkin nuo uudestaan viikonloppuna lävitse, niin katsotaan mikä siellä
                        ujeltaa
                        • superfast
                          • 567
                          • Kurikka
                          Mulla suhisee tuulilasi siitä taustapeilin takaa.
                          Löytyy helposti kun ajon aikana kuljettaa sormea siinä tiivisteen reunalla.
                          Suhina loppuu kun osuu kohdalle
                          E60 525 Msport
                          E36 318ti compact
                          • jleino
                            • 203
                            No eikö sieltä sitte tuu sateella jo vedetki sisään vai?!
                            Voimaa...
                            • superfast
                              • 567
                              • Kurikka
                              Ei tuntuis tulevan
                              Oisko se aukko sillai siellä että ilmavirta vain suhistaa sitä.
                              E60 525 Msport
                              E36 318ti compact
