Umpioiden vaihto E34
  • sivulti
    • 150
    Tuli ostetttua uudet ja tos eilen koitin niitä vaihtaa, mut tuloksena oli yks hajonnu säätömoottorin jalka ja vanha takas ----> miten noi vaihetaan oikein, miten säätöruuvien kanta irtoon umpiosta ehjänä (voima ei toiminut). Kuva olis kiva.
    Timppa
    E34:sen osia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=15373
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    Jätin säätömoottorit vanhoihin umpioihin...ei kai noita lyhtyjä koko ajan tartte säätää, kerta saa rittää. Ne kun ei tosiaankaan tuntunu irtoovan ilman väkivaltaa.
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
    • ankkuli
      • 938
      • Hyvinkää
      Timppa
      tarkoitat ilmeisesti sitä pallopäistä tappia, joka menee muovinippelin läpi umpion korvakkeessa? jos ei varovasti parilla ruuvimeisselillä onnistu, niin ehkä sopivan kokoinen hylsy, putkenpätkä tms. siihen muovosan päälle, niin että ne pidikekynnet painuu sisään, ja sitte työntää muoviosan tappeineen hylsysta ja umpion korvasta läpi.
      jos on pakko hajottaa jotakin, niin riko se muoviosa, saa merkkiliikkeestä n. 150€ halvemmalla kun uuden moottorin
      mun olis pitäny umpioiden vaihdon yhteydessä laittaa kaikki säätöruuvit& muovinippelit uusiks. hintaa merkkiliikkeessä 75€ . sakuista saa koko keulan valopaketin hintaan 110€+pk:t (2xlähivalo, 2xkaukovalo, säätöruuvit, umpiotelineet, mutta ei säätömoottoreita).
      Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
      • Sturmovik
        • 360
        • häme
        sakuista saa koko keulan valopaketin hintaan 110€+pk:t (2xlähivalo, 2xkaukovalo, säätöruuvit, umpiotelineet, mutta ei säätömoottoreita).[/QUOTE]
        Puhutko nyt orkkisvaloista? Mistä? ebay?
        • sivulti
          • 150
          Kiitti tosta vinkistä, tarttee kokeilla.............
          • ankkuli
            • 938
            • Hyvinkää
            sieltäpä hyvinnii. klik. merkki ei ole Hella eikä Bosch, ja huomasin pieniä laatuvirheitä, (esikasatuissa umpiossa sormenjälkiä, toisessa lähivalossa yksi peltilärpykkä vääntynyt), mutta valoteho sama kun "merkkiumpioissakin" ja kuvio moitteeton. noilla hinnoilla vaihtaa jo uudet lamput vaikka parin-kolmen vuoden välein
            edit: TYC oli noiden mun lamppujen merkki.
            • an13
              • Jul 2005
              • 260
              merkki ei ole Hella eikä Bosh, ja huomasin pieniä laatuvirheitä...
              Joskus joltain noista myyjistä kyselin merkeistä, niin tarjosi "TYC" tai "Fifft" merkkiä eli eiköhän ne aitoa kiinaa ole. Mutta varmaan niissä paremmat heijastimet on kuin vanhoissa orkkiksissa.
              ex-535iA E34
