Tehoton ilmastointi (e34 -91)
  • Mane-
    • 8
    • Lahti
    Tarvis vähän apuja mikä tota ilmastointia vaivaa Tänää huollettu ja täytetty kun ei oo puhaltanu kunnolla kylmää mun aikana ja talvella ei lähteny enää ees kompura käyntii. Uudet aineet sisään mutta eipä tuu yhtää viileempää ku alkuaikoina, ainoostaa haaleeta. Liikennevaloissa on sama onko ilmastointi päällä vai ei!
    Järjestelmä koeponnistettii eikä ainakaa siinä vielä paineet laskenu. Uusia aineita kun laitettii ni huomattii ettei sieltä tuukaa kylmää. Syyksi epäiltiin korkeaa imu(?)painetta joka oli parhaillaan 7 baria kun pitäs olla n.1-2, kuulemma. Sano että joku venttiili päästäis liikaa läpi. Mikähän venttiili siis vois olla kyseessä? No tässä vaiheessa asentaja vaihtu vanhempaan ja taas lisättii ainetta ja sano että kompura fuskaa, onkos tämä mahdollista tai kuinka todennäköistä? Lopulta ainetta laitettiin vain 1700g jotta kompura kestäisi edes jonkun aikaa! Ihme touhua. Kyllä sieltä nyt kierroksilla tulee vähän viileämpää kuin ajoviima, mutta kaupungissa saa hikoilla luu ulkona entiseen tapaa
  • O.K.
    • Nov 2003
    • 4860
    Ekspansioventtiili (x-venttiili), joka höyrystää korkeapaineisen kylmäaineen juuri ennen ilmastoinnin kennoa ja höyrystyessä aineen lämpötila laskee. Löytyy keskikonsolin sisältä. Jos tuo päästää kaiken läpi, niin silloinhan venttiilin jälkeisellä matalpainepuolelle tulee kai sama paine kuin korkeapainepuolelle.
    Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
    Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
    E34 525i
    • Mane-
      • 8
      • Lahti
      Kiitän, pitääpä vaihtaa se.
      • angel87
        • 6
        Kuinkakohan syvällä konsolin sisällä tällänen venttiili mahtaa olla ja miltä se suurinpiirtein näyttää?
        Ulkona +31c, kompura pyörii, kylmäaineet lisätty mutta mitään ei tapahdu! Saatana!
        • Axum
          • 4416
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=64&fg=30 <-tuossa kuva
          eli v&#228;nk&#228;rin puolelta se suojakate pois, siell&#228; se on muovikannen alla, viisaammat valistakoon jos olen v&#228;&#228;r&#228;ss&#228;
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            Justiin vaihtelin omaan e34 ton venttiilin perjantaina. Irrotin hanskalokeron, suojamuovit, apparin jalkatilan ilmakanavan, verhoilupanelin siitä jalkatilan sivulta sekä sen muovisuojan joka on torx ruuveilla kiinni. Nuo kun purkaa niin saa venttiilin ja höyrystimen sivun esiin.
            Konehuoneen puolelta pitää irrottaa tulipellistä se levy jonka takana mm. puhaltimen moottori on. Sieltä sitten apukuskin puoleisesta päädystä mutteri ja pari ruuvia irti niin sitten pääsee vaihtamaan venttiilin. Katso e34 FAQ:sta bentleyn manuaalista ohjeet.
            -after all is said and done more is said than done-
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Ja näyttää kokolailla tältä:
