e34 535i vm89 käyntihäiriö !!! RATKAISTU !
  • dimo
    • 150
    • haapavesi
    elikkä bensapumppu ehyt tarkistettu kontista paine n 7kp ja konehuoneesta 6,5kp ! kaikki 3 anturia on vaihdettu uusiin jotka sijaitsevat termostaatin lähellä . käy tyhjäkäyntiä oikein ja pelaa sievällä kaasulla oikein ! kun kiihyttää kunnolla niin toppas kiekat n5000tonniin ja nyt lähti käyntiin oikein mutta kun painaa kaasuun vaikka pohjaan ni auto sammuu (tuntuu niinkuin tukehtuisi bensaan) mutta kun kaasun löysää niin taas käy oikein ... kulutusmittari joka mittaristossa heilahtelee ajossa n 3-4 l verran ja auto on sammunut pari kertaa stopista lähdettyä . kiitokset etukäteen tiedoista pikaiset vastaukset olisivat erittäin tervetulleita !
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    onkos bensasuodatinta tarkasteltu millo viimeeks?
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • dimo
      • 150
      • haapavesi
      ei tietoa ! ohitan huomenna sen vaikka bensanpaine mittarilla ja kokeilen !
      • NCmotorsport
        • 645
        • Naantali
        bensapaineensäädin? kunnossa?alipaine letku kii?
        • dimo
          • 150
          • haapavesi
          missähän kohti sijaitsee bensanpaine säädin ??? kuvahan kertos paljo enempi
          • dimo
            • 150
            • haapavesi
            ja niin voiko virranjakajan kansi+pyörijä kun olivat syöpyneet vaikuttaa asiaan ???
            • kehveli
              • 276
              • Lappeenranta
              jakajan kansi pitää olla aika rajusti syöpynyt ennen kuin siitä on vaikutusta moottorin käyntiin, mutta yleensä epäkuntoinen virranjakan kansi vaikuttaa juuri ala ja yläpään kierrosalueisiin.
              Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
              Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Kyllä tässä on vika bensanpaineissa, joko säädin ei jostain syystä toimi (rikki tai letku irti) tai sitten paluupuolen bensaletkut/putket ovat tukkeutuneet. Luultavasti kuitenkin säätimen päästä tuo vika löytyy. Säädin on koneen etureunassa, siinä johtokiskon päässä oleva lieriön mallinen musta palikka, johon menee päältä yksi leku.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • dimo
                  • 150
                  • haapavesi
                  ratkesi !!!
                  juu puhistin hiomapaperilla pyörijän ja jakajan kuparipinnat onko ne nyt ns nastat? ni nyt pelittää !!! outoa mut toimii .. mut varmaan viisainta käydä ostaan uudet heti näitten pyhien jälkeen !!! kiitti kuitenkin neuvoista !!
                  • chorrus
                    • Jan 2003
                    • 565
                    • 00100
                    Rauhottuiko kulutusmittarin hyppiminen? Mulla kun tuntuu omassa m30:ssä kovasti heijaavan..
                    AUDI TT Roadster 3.2
                    PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
                    PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
                    ex.
                    E38 740iA cosmosschwarzmetallic
                    E38 740iA bmw schwarz II
                    E39 530dAt titansilbermetallic
                    E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
                    E32 735iA - lachssilbermetallic
                    E24 635CSI polarismetallic
                    AUDI A6 TDI
                    SAAB 'takemenow' 900i
                    CITROËN XSARA VTS
                    CITROËN JUMPER
                    FORD MONDERO
                    ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
                    + 23 x Peugeot
                    • dimo
                      • 150
                      • haapavesi
                      ei !!! mut pitää ilmotella sitten kun saan uuden jakajan ja pyörijän !
                      • dimo
                        • 150
                        • haapavesi
                        EI vieläkään ole rauhottunut .... ajotk näyttää oikein mut mittaristossa oleva ei ???? taitaa olla viälä jotain ongelmaa prkl
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Taitaa olla lambda menossa jos tuommoista tekee tasakaasulla.
                          • dimo
                            • 150
                            • haapavesi
                            juu tasakaasulla tekee sen ei vedätyksellä !
                            • wolfman
                              • Mar 2003
                              • 69
                              • K-JOKI
                              Niin että oliko se tuo lambaada mikä ratkas ongelman vai mikä? Olis kiva tietää kun ittellä samankaltasia oireita.
                              Minä olen aina ollut hyvien puolella.
