e34 540iA Putkisto
  • ihi
    • 243
    • Kota
    e34 540iA Putkisto
    Mistähän tuohon vessaan saisi pakoputkiston. Oikeastaan ihan vitun sama onko joku tuning putki vai alkuperäsen korvaava tarvike osa. Pakoputki firmat myy ei oota...
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Ainakin BOSALIn kuvasto tuntee http://www.catalogue.bosal.com/pages...sysnr=02096106
    540i:n. Käysy AD-varaosaliikkestä.
    Osaset sivujenkautta Arvinproducts http://194.207.37.7/webcatansa/webforms/frmmain.aspx
    F26 xDrive20d TwinPower
    • ihi
      • 243
      • Kota
      Tuolla lukee N.A = Not Awailable :\
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Ennen sai E34 540:iin supersprinttiä, mutta ei näköjään enää. Näyttää siltä että aika heikot aftermarket putkivalikoimat on 540:iin nykyään.
        • jsa014
          • 1651
          • Turun Pallivaha
          Mitenkähän 535:n catback putket sopis 540:iin? Ainakin kuvien perusteella aikalailla saman näköiset, ja tusin mitoissakaan isoa eroa koska ainakin Bentleyn manuaalin mukaan 530/540 V8:ssa sama putkisto. Ja 530V8 ja 535 on tehoiltaan samaa luokkaa. 535:een vaan löytyy putkea hyvin.
          316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
          • mailman
            • 8020
            530 8-kone ja 535 6-kone... Ehkäpä siinä syy...
            G01 ///M40i '19
            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
            E39 ///M5 '00
            • jsa014
              • 1651
              • Turun Pallivaha
              Öh..syy mihin?
              Tarkoitin että näkyy tuo CAT olevan aikalailla samassa paikkaa 535 ja 530/540, ja koska tehotkin (530V8 ja 535R6) samaa luokkaa, voisiko katilta lähtevä putki olla sama/lähes sama. Tietenkään ennen kattia oleva ei sovi.
              Voi tietenkin olla että 535 putkisto on mitoitettu tuolle 535 teholle, ja 530V8/540 putki 540:lle, jolloin 535 putki toimisi 530:ssa, mutta 540:iin olisi liian ahdas.
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                540:ssä on suuremmat putket mm. katilta taaksepäin kuin 535:ssa, mutta pienemmät kuin M5:ssa. Saahan sen 535:n putken sinne sovitettua ei se siitä ole kiinni... Itse kyllä sovittelisin M5:n putkistoa sinne jos olisi moiseen pikku päivitykseen tarvetta.
                • mikk
                  • 39
                  ainakin supersprintin sivuilt löytyy viel 540 kateilt taaksepäin putkee... hintaa vaan tulee 1000e
                  Kyl se siitä!
                  • ihi
                    • 243
                    • Kota
                    Niin... Onhan siellä mainokset, mutta jos vähän osaa lontoota, huomaa, että valmistus lopetettu. Eli ei saa Supersprintitlätkään enää. Kysytty on.
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      Ja Remuksella sama homma.
                      • seidltuning
                        • Aug 2002
                        • 1941
                        menet pakoputkia asentavaan firmaan ja sanot uusi putki etupätkästä taaksepäin niin ne tekevät sellaisen!!!!! tai ainakin näin täällä meillä päin kustantaa n.1000e sisältäen katit
                        G30 530e Sedan
                        E30 325i Cabriolet
                        • mikk
                          • 39
                          Lontoo ei kyl hirveen hyvin suju mut ymmärsin et keski pönttöö olis viel? beastpower.com sel on ainakin jotain...
                          Kyl se siitä!
                          • jsa014
                            • 1651
                            • Turun Pallivaha
                            Oikeastaan se mitä haeskelen on tuplaputkisto taakse asti, eli kateilta omat röörit molemmille riveille. Eli yhteensä 4 vaimenninta. Vähän kuten E39 M5 tyyliin.
                            Tietenkin vois sen ite askarrella paskarrella yleisosista, saaden lopputulokseksi kovaäänisen röörin jolla teho laskee 10% ja päätkin vielä vinossa. Ja rahaa on palanut niin paljon että sitä on jopa pakko hetki alla sietää...
                            • mikk
                              • 39
                              Oon ajatellu samankaltaista... yks vaihtoehtohan on et teettäis jossain...
                              Kyl se siitä!
