E34:sen kattoluukku jumissa.
  • Dynamics
    • Jan 2003
    • 1108
    • Kiiminki City
    Sattu tossa bimmerparty reissulla jäämään kattoluukku jumiin. Eli se jäi auki, nappia kun painaa niin se vähän yrittää nytkähtää mutta siihen jää. Olen yrittänyt väännellä ja käännellä samalla kun sitä yrittää vedättää kiinni mutta mikään ei tunnu auttavan.
    Onko kellään käynyt vastaavaa ja jos on niin mitenkä sen luukuun tosta sisään saa.
    Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
    Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
    Ex: e34 525Tic, e34 520
  • Cock
    • 752
    • Tsadi
    Onko sulla autossa ns. Mukavuustoiminto, eli kun avaimen kääntää tappiin oikealle niin reiät sulkeutuu ? jos on niin kokeile meneekö luukku kiinni tolla tavoin. Itellä ilmenee samaa vikaa aina silloin tällöin, mutta tolla systeemillä menee kiinni ainakin meikäläisellä !!
    540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
    Audi A6 C7 S-Line ABT
    • jani73
      • 4356
      Ootko veivillä koittanut liikuttaa sitä?
      • Dynamics
        • Jan 2003
        • 1108
        • Kiiminki City
        mukavuustoiminto löytyy, ikkunat menee kiinni mutta kattoluukku vaan "napsahtaa". Onkos tossa jokin mekaaninenkin systeemi? ja miten se toimii?
        • jani73
          • 4356
          Sähkökäyttöisen luukun käyttö käsin sähköhäiriön sattuessa
          Koko manuaali http://www.saunalahti.fi/%7Elkant/bmw_e34_manual_fin/
          • viiksis
            • Jun 2006
            • 27
            Joo melko sama juttu..
            eli käyttää sitte kippiä tai liutusta, niin avauduttuaan tarpeeksi kattoluukku ei mene enää kiinni. Napista painamalla nytkähtää ihan millin,muttei vaikuta että olisi jumissa vaan ennemmin joltain sähköongelmalta. Sitten kun veivillä vääntää hieman sisäänpäin niin kuuluu napsahdus (ilmeisesti joku mikrokytkin tms.) ja sitten toimii taas napista painamalla aina kiinni asti.
            Niin ja auto on e34
            • viiksis
              • Jun 2006
              • 27
              eli apua tarvitaan edelleen. Sama vika jatkuu enkä oikeen tiedä mistä lähtis etsimään. Eli kun avaa luukun liuttamalla niin aukeaa noin 15 cm jonka jälkeen pysähtyy eikä napista liiku mihinkään. Kun kuusiokoloavaimella kääntää moottoria manuaalisesti noin 1/2 senttiä kuuluu moottorista tai sen lähettyviltä pieni naksahdus jonka jälkeen luukku aukeaa kokonaan. Ja sama sulkiessa eli jää noin 15 cm auki ja manuaalisesti vähän liikuttamalla naksahduksen jälkeen menee kokonaan kiinni. Luukku ei kuitenkaan jää automaattisesti kiinni vaan jos sulkee liikaa niin menee kipin puolelle eli sulkeminen on aika tarkkaa hommaa. Vika tuntuisi olevan jossakin anturissa/asennontunnistimessa jos sellaista ylipäätään tuossa kattoluukussa on. Kävi vain mielessä. Osaako joku auttaa tai edes kertoa miten tuo kattoluukku toimii,onko antureita ym?
