E34 kierrokset jää päälle?
  • pkr
    • 9
    e34 m5 3,6 -92
    Jättää välillä kierroksia päälle noin 2 tonniin kun nostaa kaasun kokonaan pois.
    Mistä kannattaa etsiä vikaa, voiko tyhjäkäyntiventtiili tehä ko. oireita?
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Ensimmäiseksi voisi tietysti tsekata kaasuvaijerin, liikkuuko se vapaasti vai ei.
    Ducati 998 -02 //
    • pkr
      • 9
      kaasuvaijeri liikkuu vapaasti eikä näy olevan mistään pärsäytyny ja kuorikin on ehjä.Vaijeri kyllä palautuu mut silti jättää välillä kierroksia päälle.
      Täytyy kattoo viä vikakoodit tuskin näkyy mitään,mut kuitenki.
      Kertokaapa joku kuka tietää mistä kannattaa etsiä vikaa kun toi tyhjäkäyntiluistikin oli aikas kuluneen olonen ku sen putsasin et voisko se olla siinä vikaa.
      • Drizzit
        • 45
        Testaas ton lämpöanturin resistanssit. Kannattaa testata useampaan otteeseen. Välillä voi toimia, mut vällillä ei. Antaa liikaa löpöä.
        • pkr
          • 9
          joo täytyy vaihtaa toi motronicin lämpöanturi.Ei jaksa ruveta mittaileen ku vika ei o jatkuva, eikä toi anturi paljon maksa.
          • Konu
            • 140
            • HELSINKI
            Originally posted by pkr
            e34 m5 3,6 -92
            Kaasulapän asennontunnistin rikki tai liitin irti?
            Mulla ainakin aiheutti moista. Välillä jäi kierrokset tosi alas ja joskus saattoo tyhjäkäyntiä huudattaa liki kahdessa tonnissa.
            Älä oo tommonen
            e61 525iA
            e36 320iA
            e39 540iA
            e34 518i
            • Sampsa Seppälä
              • 5
              e34 m5 3,6 -92
              Itsellä oli sama, lähti pois kun vaihdoin tyhjäkäyntiventtiilin.
