E34 airbag valo
  • VNT
    • 1410
    E34 airbag valo
    Auto on bmw 525tds touring 1993.
    Auton mittaristoon syttyi noin 2kk sitten vikavalo autopesun jälkeen.
    Pesun aikana auton sisälle pääsi jonkin verran vettä mm. takapenkin alle koska kattoluukun tiiviste puuttui.
    Ostin sitten tuollaisen airbag luku / resetointilaitteen ja luin vikamuistin.
    Laite antoi vikakoodiksi: Firing circuit, driver's airbag.
    Vikakoodia ei kuitenkaan pystynyt resetoimaan pois, joten vika on yhä päällä ja airbag valo palaa.
    Mistä lähteä etsimään vikaa?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • M_Power
    • 2774
    • Espoo, HML
    Tuohan tarkoittaa kuskin airbag:n sytytysvirtaa.
    Todennäköisesti piuha irti airbag-yksiköstä ratin sisältä.
    Eli availe ratti auki ja tarkista tuo alkuun.
    Vikaa ei voi resetoida pois, koska se lyö hälyn heti uudestaan sen piuhan ollesssa irti.
    Team vier Zylinder!
    • VNT
      • 1410
      Purin kyllä ratin heti tuon vikakoodin saatuani. Kaikki liittimet oli kiinni.
      Mittasin (irrallisena) tuon ratin ns. spiraalikehän ja totesin sen ainakin mittaushetkellä olevan ehjä.
      • VNT
        • 1410
        Eikö kukaan osaa auttaa? Autossa menee kohta katsastus vanhaksi.
        • sivulti
          • 150
          Omat ongelmat hävis tän spiraalikehän (jos se on tää mikä on ratin takana kolmel torksil kiinni) vaihdolla, n. 150€ muovi palikka.
          Timppa
          E34:sen osia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=15373
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            Nyt ois hyvät neuvot tarpeen. Eli äsken kun menin soitinta testaamaan piemeässä tallissa huomasin laittaessani virrat päälle, että jotain vilkkuu todella himmeästi mittaristossa. Vilkaisu ohjekirjaan kertoi sen olevan airbagin-valo. No täräytimpä käyntiin ja vilkunta jatkui. Poltin tai sit se airbag-teksti on sisäpuolelta varmastikin maalattu ja nyt sit oli maali hieman karissut. Ostohetkellä ei tietenkään tullut mieleen katsoa kaikkien varoitusvalojen toimivuutta. Äsken kyl tsekkasin, et kaikki muut valot toimii.
            Osaisko joku neuvoa missä kannattas käydä näyttämässä, että mikä siellä mättää? Leiman kanssa ei oo ongelmaa, sillä autotohtorinkaan syyniin ei jäänyt. Ja myöskin rekisteröintikatsastuksessa reilu vuos sitten on tilanne ollut varmastikin sama, sillä uskon että tuo "korjaus" on tehty Saksan päädyssä. Oishan se kiva jos sais no bägit(molemmilla puolilla) toimimaan pienellä vaivalla. Jos taas tulee maksamaan oravan nahkoja niin taitaa säkit, jos ne yleensäkään on paikallaan, lähteä mäkeen. Kolariautosta ei ole kyse 99% varmuudella eli oliskohan jossain antureissa vikaa? Vikakoodien luku taitas siis olla ensimmäinen toimenpide. Kukas ne mahtas mulle tässä lähialueella lukea?
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • Jesper
              • 1447
              Kysäiseppäs jos Rahu sais luettua koodit.
              Kannattaa varmaan ensiksi ottaa mittaristo irti ja katsoa että onko siellä joku maalauspatentti vai mistä se valo hohtaa.
              Ei sen valon kai kuuluisi vilkkua,
              vaan ainoastaan palaa jatkuvasti... (jos siis siellä on vikaa )
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                Originally posted by Jesper View Post
                http://www.btcf.fi/forum/member.php?u=95
                Joo pitää laittaa yv:tä menemään. Näyttäs olevan maalattu se airbag-teksti sisäpuolelt, koska ei ees fikkaril näy kunnol sitä tekstiä. Joo tai se siis aluks vilkkuu ja jää sit palamaan.
                E: Ei Rahulla onnistu, muita ehdokkaita?
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • VNT
                  • 1410
                  Kokeilin toisella airbag ratilla sekä ratin takana olevalla "spiraalikehällä". Mutta sama airbag valo palaa vieläkin eikä sitä pysty resetoimaan. Samaa vikakoodia tulee yhä, Firing circuit, driver's airbag. Missä vika voisi olla? Kuinka ison "alueen" tuo vikakoodi kattaa? Olisiko joku liitin irronnut tai hapettunut?
                  • VNT
                    • 1410
                    Eikö kenelläkään ole tietoa missä vika voisi olla?
                    Ei viitsisi turhaan purkaa puolta autoa parkkipaikalla tyhmän airbag valon takia.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Tuota, kävitkö sammuttamassa valon testerillä sen jälkeen kun olit ratin/spiraalikehän vaihtanut? Jos kävit, niin vaihtoehdot alkavat olemaan tuon ikäisessä systeemissä vähissä, varsinkin jos keskusyksikkö on lillunut vedessä.
                      Eli keskusyksikkö irti, takakansi auki ja mahdollinen kuivaus. Palikat takaisin ja valon sammutukseen?
                      • rle
                        • 112
                        • tampere
                        Taitaa olla paras tapa etsiä vikaa ottamalla ratin alapuolella kotelon alla oleva oranssi liitin irti ja lukea vikakoodit. Tuleeko tämän jälkeen sama vika ilmoitus?
                        • VNT
                          • 1410
                          Vika oli niinkin yksinkertainen että takapenkin alla ollut 10a sulake oli palanut. Uusi sulake kiinni ja valon resetointi niin johan alkoi toimimaan. Nyt tiedän että myös airbagille on olemassa sulake .
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            Luetaanko siis airbagin vikakoodit eri paikasta, kuin muut koodit?
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              Ei. Tossa tarkoitettiin jotain muuta. Selviää kun lukee ajatuksella
                              F10 & R55
