E34 iskarin ylätukilaakeri ilmeisesti kolahtelee
  • Anyman
    • Dec 2005
    • 22
    Terve,
    Olisi semmoinen ongelma että luultavasti etuiskunvaimentimen ylätukilaakeri siinä kolahtelee 518i:ssä, mutta jostain luin että niitä laakereita löytyy pari eri versiota E34:seen. Oma on vm-89 ja jostain pitäisi saada uudet alle (mieluiten saksasta, sieltä ne halvalla lähtee). Onko kenelläkään tietoa mikä laakeri kuuluu mihinkin vuosimalliin ja löytyisikö kuvia jostain.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Tutki tuolta http://www.realoem.com/bmw/
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Anyman
      • Dec 2005
      • 22
      realoem on tutkittu...ei päätä eikä häntää ylätukilaakereissa.
      Linkattujen ebay-kauppojen sivuilla lukee toisessa kaikki mallit paitsi M5, diisseli, ja sportalusta toisessa taas kaikki mallit 9.10.1990 jälkeen???
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Sen verran on päätä ja häntää että ylälaakeri riippuu iskarin yläpäästä ja sehän selviää ETK:sta
        • Anyman
          • Dec 2005
          • 22
          näin on näppyrät! Ongelma on vain se että missä vaiheessa ylätukilaakerit vaihtui ja mitkä ovat yhteensopivia muitten mallien kanssa. Jostain luin että olit kirjoittanut listan ylätukilaakereista....olenko ihan hakuteillä?
            • 16750
            selvitä auton valmistumisajankohta kk/v ja hae osat lähimmältä myyjältä ?
            • nut
              • 1613
              • Vaasa/Kauhajoki
              Jos sulla on iskarin pölysuojakuppi tai mikä onkaan jotain ~22mm halkasijaltaan niin sitten on nuo pienet laakerit mitkä on erillisillä jousilautasilla ja myös noissa sun ebay linkeissä. Näitä on tietääkseni vain pienemmällä iskarin varren halkaisijalla. Jos taas pölykuppi on ~60 mm on siellä ns isot laakerit missä on samassa mällissä jousilautaset, näitä löytyy sitten kahdella eri keskireiän koolla (olikohan 14 ja 16 mm tjsp) mutta mittaamallahan tuo selviää.
              Niin, nuo pienet on sitten huomattavasti halvemmat ja jos iskarin varren paksuus täsmää ne saa kyllä sille askarreltua paskarreltua isojen tilalle kunhan ostaa uudet erilliset jousilautaset mutta en suosittele, menee turhaksi säätämiseksi. Pienet laakerit jotain luokkaa 40 eur kappale ja iso satasen paremmalla puolen noin karkeasti ottaen.
              BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Tuossa nut:n tekstissä kaikki olennainen tulikin...
