E34 TDS käynnistysongelma
  • äskoo
    • 22
    • Laukaa
    Auto on ollut seisonnassa pari kuukautta tankki lähes rutikuivana.
    Kaara ei meinaa lähteä millään käyntiin kylmänä (ehkä vasta kolmannella tai neljännellä yrittämällä). Kun auton on ajanut lämpimäksi, lähtee se hyvin käyntiin. Ajossa ja muutenkaan ei ole mitään ongelmia. Murheenkryyni pumppukaan ei mielestäni reistaa tai vuoda. Voisiko ongelmana olla seisonnan aikana tankin pohjalla mahdollisesti oleva lika/moska, joka on nyt lähtenyt liikkeelle?! Ajattelin kokeilla vaihtaa polttoainesuodatinta, josko ongelma ratkeaisi sillä. Jos tuon suodattimen vaihtaa, pitääkö polttoainejärjestelmä ilmata jotenkin, vai onko se vain plug and go?!
  • jleino
    • 203
    Ite oon taistellu ton omani kans jo reilu parivkoo, ei lähteny ollenkaan käyntiin.. Laitettiin tankkiin siirtopumumppu ja nollattiin vika koodit niin jo pelittää, tosin jos on seissy 10min niin ei lähe käyntiin ilman kunnon hehkutusta ja pientä kaasun polkasua, siis lämpimänä, mut kylmänä ei mitään onkkelmaa?! Eli siis kaipa hieman lulumia siel syöttöpumpussa..
    No joo..asiaan. Se kannattaa se löpö suodin täyttää kanisterista ennen kun sen paikoi8lleen laittaa, ja sit vaan käyntiin laittaa niin näin sen pitäis toimii. Niin mulle ainaki E. Hartikaisella sanottiin..toivottavasti..!!
    Voimaa...
    • äskoo
      • 22
      • Laukaa
      Jos jotakuta kiinnostaa, niin tuo käynnistysongelma johtui hehkutulpista.
      Nyt on uudet ja lähtee laakista lämpimänä ja kylmänä.
