onko vakiona e34:ssa?
  • JIPSKI
    • 1009
    • Vaasa
    elikkä ensimmäisessä e34:sessani missä oli sähköikkunat niin ne pystyi sulkemaan myös kuskin oven lukosta pitämällä avaina sulku asennossa. onkohan tuo ominaisuus kaikissa vai onko uudessa touringissani joku vika kun ei tuota tee?
    toivottavasti joku ymmärsi :P
    exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
  • janneyliranta
    • 157
    • Laihia
    Ainakin mun e34 touringissani(-93) menee, jopa tuplakattoluukkukin, kun pitää avainta lukossa kiinni-asennossa!
    • JIPSKI
      • 1009
      • Vaasa
      samoin kaverilla ja vanhassa sedanissakin meni pieni kattoluukku kiinni... joku viisas voisi nyt kertoa mikä on vikana nykyisessä touringissa
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Jos apumiehen lukkoa kiinniasennossa pitämällä menee ikkunat ja kattoluukku kiinni, niin vika on mitä ilmeisimmin kuskin puolen ovesta löytyvässä mikrokytkimessä. Itsellä samaa vikaa, joskin vaihdoin mikrokytkimen.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
          Sama juttu mutta e36 coupe eli kuuluuko kattoluukun sulkeutua kuten lasit eli pitämällä avainta lukitusasennossa ? Lasit sulkeutuu kun pitää lukkopesää lukitusasennossa, kokeiltu molempien ovien lukoilla ja luukku toimii normaalisti mutta ei mene kiinni tolla lukkosysteemillä.
