E34 farkun tuplakattoluukku
  • moo3
    • 53
    • Vaasa
    Tästä on varmaan ollut ennenkin eri vaiheissa puhetta, mutta miten toi synkronointi oikeen pitäs tehdä??? molemmat luukut toimii mekaanisesti hyvin ja molemmat moottorit on ok sekä keskusyksikkö. Jostain syystä en vaan saa toimimaan niinkuin pitäs..
    Ex:E91 LCI 325dA -09
    E91 LCI 320dA -09
    E91 320dA -06
    E36 Group F
    E39 520d -02
    E34 525i touring -92
    E30 325i -86
    E30 320i -86
    E21 316 -79
  • racing02
    • 2143
    • Riihimäki
    Pidetään sitä nappia pohjassa pitkään - luokkaa 10-15 sek.
    Näin synkkaa ainakin jos ongelmat liittyy esim. akun irrottamiseen eli mitään mekaanista ongelmaa ei ole.
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      luin jostain topicista että siellä on semmoiset viivat kiskoissa,minkä mukaan luukku pitää suoristaa/asentaa,niin pitäis taas liikkua
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • moo3
        • 53
        • Vaasa
        pitääkö "kytkimet" olla paikallaan vai ei, kun painaa napin pohjaan?
        missä nämä "viivat" on ja pitääkö luukkua veivata jotenkin johonkin suuntaan?
        E91 LCI 320dA -09
        E91 320dA -06
        E36 Group F
        E39 520d -02
        E30 325i -86
        E30 320i -86
        E21 316 -79
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          eti searchilla e34 kattoluukku ja siellä on sivulla 3 korjausohjeet.leka on laittanut monipuoliset ohjeet.ohjeet on just e34 farkkuun
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tämä ohje varmaankin
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              juuri tuo eiköhän tuosta löydy kaikki tarpeellinen
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • moo3
                • 53
                • Vaasa
                ajattelin vaan, että jos jollakin on omakohtaisia kokemuksia tästä??
                ei kaikki aina vaan mene niinkuin ohjeissa sanotaan....
                E91 LCI 320dA -09
                E91 320dA -06
                E36 Group F
                E39 520d -02
                E30 325i -86
                E30 320i -86
                E21 316 -79
                • racing02
                  • 2143
                  • Riihimäki
                  Mä en nyt tiedä mistä kytkimistä puhut. Tuo mitä tarkoitin tehoaa kuitenkin siihen kun luukku ei toimi oikein esim. akun irrottamisen jälkeen. Nappia pidetään pohjassa luukun ollessa kiinni.
                  • moo3
                    • 53
                    • Vaasa
                    "kytkimistä" joiden välityksellä moottori pyörittää ratasta joka avulla luukku liikkuu. nehän pitää ottaa pois jos meinaa manuaalisesti kuusiokoloavaimella liikuttaa kattoa.
                    E91 LCI 320dA -09
                    E91 320dA -06
                    E36 Group F
                    E39 520d -02
                    E30 325i -86
                    E30 320i -86
                    E21 316 -79
