e34 vakionopeudensäädin lopetti toimimasta
  • munamankeli
    • 54
    lopetti sitten yhtäkkiä tuokin pelaamasta.mistähän voisi ensimmäiseksi alkaa vikaa metsästään?
  • herja
    • 1649
    Polkimien microkytkimistä.
    Retard Member
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Sulakkeista 1 ja 17.
      • jani73
        • 4356
        Varmista että vaijeri on paikallaan kaasuvivustossa. Mulla se irtosi kerran jotain muuta siinä säätäessä ja meni hetki ennen kuin hokasin miksei cruise toimi.
        • munamankeli
          • 54
          oli paikallaan vaijerit vivustossa mutta ovat vain perkeleen löysällä
          • jani73
            • 4356
            Vaijereissa pitäisi olla noin millin verran välystä.
            • Diisseliukko
              • 3
              Omassa E34:ssa sama vika sulakkeet on ehjät ja polkimen anturi vaihdettu, mut ei lähe pelaamaan.
              Toimi vielä moitteetta viime kesänä.
              • munamankeli
                • 54
                misäpäin nuo microkytkimet on?
                • jani73
                  • 4356
                  Ota se polkimien yläpuolella oleva pahvi pois, niin saat näkyviin ne kytkimet. Löytyy kytkin- ja jarrupolkimesta.
                  • shakes
                    • Nov 2006
                    • 2870
                    • Lahti
                    Lainaillaas vanhaa topikkia, asiaa tulee vähän tän vakionopeudensäätimen sivustakin mutta se tuskin haittaa...
                    Eli:
                    Ostin sigussa näkyvän M50B25 koneellisen talvikäyttiksen tuossa viikko sitten ja sitä nyt on tullu tässä entrattua pikkuhiljaa. Vakkari olis mukava saada toimimaan.
                    - Sulakkeet ehjät
                    - Mikrokytkimet toimii kytkin-, sekä jarrupolkimessa
                    - Vaijeri paikallaan
                    - Viikseenkin kokeilin foorumilta bongattua hyppylankakikkaa
                    - Ohjainlaite päällisin puolin kunnossa (ei oo saanut märkää)
                    Ottaako E34 nopeustietoa muualta kun perämurikasta? ABS:n kautta pyörännavoista?
                    Nopeustiedon ottamisesta päästäänkin toiseen probleemaan eli ison OBC:n kulutustietoon, yms. mihin sitä nopeustietoa nyt tarviikaan. Mm. kulutus näyttää pelkkää viivaa...Päivitin siis ison OBC:n tuohon ja range, sekkari yms. toimii kyllä.
                    Eli ilmeisesti nopeustietoa ei tule tuonne OBC:lle ollenkaan?
                    Mittaristossa toimii nopeusmittari sekä kulutusmittari.
                    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                    E30 328i Projekti '88
                    E61 523i '08
                    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      Eli:
                      - Sulakkeet ehjät
                      Mittaristo jakaa nopeustiedon vakkarille ja muille vehkeille.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • shakes
                        • Nov 2006
                        • 2870
                        • Lahti
                        Eli:
                        - Sulakkeet ehjät
                        Problem solved!
                        Vakkari lähti toimimaan mittariston vaihdolla.Samalla myös OBC kokonaisuudessaan alkoi toimia niinkuin kuuluu.
                        Vaikka mittaristossa ulkopuolisesti kaikki toimi, niin nopeustietoa se ei ilmeisesti jakanut sitten eteenpäin.
                        E61 523i '08
