525i 12V E34 sähkö ja käynnistys ongelmaa
  • rentturaakki
    • 129
    No nii, aloitetaan vaikka siitä että keskuslukko ei toimi.
    Autossa oli defan hälyt jotka sitten rupesivat kettuilemaan joten
    päätin purkaa ne pois tuloksena että keskuslukko ei toimi.
    Autosta ei otettu mitään auton alkuperäisiä johtoja pois, ainoastaan hälyjen.
    Mitään ei tapahdu kun ovet laittaa avaimella lukkoon paitsi tietysti ovi jota avaimella lukitaan lukittuu, muut eivät?
    Toinen asia: pyyhkiässä ei toimi kuin nopein vaihde ja pissapojan käyttö?
    Kolmas asia: Auto ei tahdo välillä lähteä kunnolla käyntiin.
    Elikkäs sitä saa startata n.10 sekuntia eikä vieläkään välttämättä mitään.
    Välillä tääs käynnistyy normaalisti, eikä ole väliä onko kylmä vai lämmin kone.
    Toisinaan taas sen n.10 sekunnin stattauksen jälkeen auto käynnistyy ja kierrokset ovat n.100rpm... hetken odottelun jälkeen moottori virkoaa normi kirroksiin tai sammuu.
    Hankin ekan bemun vasta äsken ja tää on myös ensimmäinen ruisku koneella ja katalysaattorilla oleva autoni. tekniikka ei ole vielä oikein tullut tutuksi joten itselläni ei ole mitään tietoa mistä lähtis vikaa etsimään.
    Tehtyjä asioita:
    -Bensa, ilma ja öljy filtterit vaihdettu
    -öljyt vaihdettu
    -tulpat vaihdettu
    -pääsulake tarkastettu (ehjä on)
    Että jollain jos jotain hajua ois, nii olisin kiitollinen vinkeistä.
    Nykyne: E34 525i
    Exät:
    Coupe Sunny 1,6 vm.88
    Coupe Sunny 1,6 vm.87
    Mese 240D (123) vm.82
    Datsun 140y 1,2 vm.82
