e34 525 vm-95 airbag valo
  • petepii
    • 279
    mikähän autossa mättää kun airbag valo palaa taas? autoon on vaihdettu rattiin se kosketusrulla vai mikä liekkään oikeelta nimeltään (luultiin että siinä on vika) mutta eipä vissiin ollu....valo on nollattu ja vika koodiksi väytti että joku tuntematon vika valo syttyi taas seuraavana päivänä uudestaan??? elikkä mistä vois lähtee ettimään vikaa?? apukuskin penkin tunnistin on kuulemma kunnossa.
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Voiskos törmäysantureissa konehuoneen puolella olla kosketushäikkää tai jotain?
    OSA #4
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • petepii
      • 279
      oisko tietoo missä kohti tuo anturi mahtais olla?? (ei oo minun auto ni en oo sen paremmin perehtynyt tuohon)
      OSA #4
      • samtheMan
        • 4759
        • Tikkaslovakia
        Eli löytyy konehuoneen puolelta. Nuo liittimen kohdat ilmeisesti oranssin väriset joten pitäisi iskeä silmään. Paikka kuitenkin jonkin matkaa iskarintolpasta maskiin päin.
        • Carman
          • Dec 2002
          • 676
          • Vilppula
          9/93 lähtien törmäystunnistin sijaitsee takapenkin alla keskellä.
          • petepii
            • 279
            • petepii
              • 279
              jotenkin muistelin että siellä se oliskin. mutta liittimet on ok
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Penkin anturimatto joka tunnistaa et istuuko siinä penkillä ketään Koitas tutkia sitä ja sen johdotusta... E39 tyyppivika ainakin jos muualta ei vikaa löydy, tiedä sitte vaikka samainen osa olisi E34:ssa.... Tää on sit ihan arvailua
                • petepii
                  • 279
                  PRKL! kaikki liitokset on kunnossa ja vikaa ei vaan edelleenkään löydy.
                  • arska84
                    • 1355
                    Onko autossa kuinka vanha akku? ainaki VAG konsernin autoissa voi viallinen/heikko akku tehdä tommosta. Koita laittaa akku lataukseen niin että kengät on kiinni ja koita tunnin päästä että vieläkö valo jää palamaan.
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • rle
                      • 112
                      • tampere
                      Onko autossasi sivubagit? Jos on niin sivutörmäyssensorit on penkkien alapuolellamaton alla. Omassani softa ei osannut niitten vikaa ilmoittaa muutekuin vikana 23 ja 33. Tunnistinmaton vian kaikkien ohjelmien luulisi osaavan antaa. Samoiten itse bageihin menevien liittimien kosketushäiriöt. Ja onkos tuon vuosimallisissa jo tunnistinmatto?
