E34 520i vm. 91 etusumuvalon umpion vaihto
  • LL_520i
    • 47
    Olis tarvetta vaihtaa vasen etusumuvalo umpioineen puskurin alta. En ole löytänyt tästä aiheesta juurikaan ohjeen tynkää tai vastaavaa, notta tällainen noviisikin osaisi tuon vaihtaa. Lähinnä kysynkin, että tartteeko tuota umpiota vaihtaessa irroitella paljonkin puskuria vai pääseekö siihen käsiksi ihan ala-/etu-/takakautta? Auto meni katsastuksesta läpi ekalla, mutta sumarin lasi tosiaan halki ja sumari ei toimi ja seisontavalot ei toimi.
  • pmv
    • 2032
    • tornio
    Ite oon vaihtanu sumarin puskurin ollessa kiinni. mutta sillon en tajunnu että työ on paljon helpompi puskurin irrottamisen jälkeen. Ei muuta kuin mustat muovilistat irti ja neljä 19 mm(?)ruuvia irti niin koko höskä on irti. Puskuri on näppärä nostaa vaikka pöydälle ja siinä tehdä sumarien irrotukset. Sumarien ruuvit on viheliäisissä paikoissa kun puskuri on paikoillaan.
