E34 M5 öljyt?
  • neesa
    • 29
    E34 M5 öljyt?
    koneeseen castrol tsw 10w60 mutta mitä öljyä suosittelette vaihteistoon, perään ja ohjaustehostimeen?
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Kävele merkkiliikkeeseen omien kannujen kanssa ja iske VIN koodi pöytään ja sano mitä öljyjä tarviit...Ei se niin vaikeeta voi olla.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Petteri75
      • 2643
      • Kirkkonummi
      Suositukset löytyvät myös omistajan käsikirjasta, eivätköhän ne kaikki Castrolia olleet. Pääasia, että öljyn tyyppi on varsinkin noissa voimansiirron osissa oikeaa. Moottorille on muistaakseni suosituksena 10W-40 tai 10W-50, tuo 10W-60 ei ollut ohjelmassa vielä silloin, kun S38B3X-koneita tehtiin. Ja pientä polemiikkia on M5-forumilla tainnut olla, onko Castrolin TWS samaa kuin RS ja mitä tulisi käyttää. On siellä mitä vain, niin ehdottomasti laadukasta ja kuuman pään viskositeetti saa olla hyvällä tasolla.
      Ja ei poljeta kylmänä..
      • Tikkunen85
        • 891
        • Paltamo
        ainakin tohon tehostimeen kannattaa varmaa laittaa jotai automaattivaihteisto öljyy...oisko ollu joku "mobilin ATF" tai jotai mitä ite oon käyttäny yleensä tehostimis...
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          Perään bemarin lukkoöljy lähimmästä merkkihuollosta.
          Vaihteistoon saat myös oikean öljyn merkkihuollosta mutta ensin pitäisi tarkistaa vaihteiston kupeesta onko siellä maininta vaaditusta öljystä,yleensä oranssi tai vihreä tarra,eli öljy lootaan tulee tarran värin mukaan jos siellä sellainen on.
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Öljynlaatu lukee siinä tehostimen korkissa. Osassa on tarra korkissa ja lopuissa pitää katsoa korkissa lukevaa tekstiä.
            Esim. www.castrol.fi sivulla on työkalut->voiteluainesuositukset. Tuosta valitsemalla auton mallin saa oikeat voiteluaineet kaikkiin kohteisiin.
            • ajk
              • Dec 2005
              • 50
              vaihteistoon Castrol Transmax Z , perään Castrol SAF-XJ 75W/140
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                No laitetaan sitten nuo Castrolin suositukset suoraan tänne, jos ette muuten usko:
                Vaihteisto:
                • Käsivaihteistot: yksiköt, joiden oranssissa tarrassa on merkintä 'ATF Oil', TRANSMAX Z / TQ DEXRON III yksiköt, joiden vihreässä tarrassa on merkintä 'Special Oil', BMW Part No. 81 22 9 407 305. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
                • Käsivaihteistoyksiköt, joiden keltaisessa tarrassa on merkintä 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942. 'MTF-LT-2', BMW Part No. 83 22 0 309 031. ilman tarraa olevat yksiköt: EP 80W / SYNTRAX UNIVERSAL. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
                Perä:
                • Tasauspyörästöt - edessä/takana (varustettu ilman luistonrajoitusta olevilla tasauspyörästöillä tai tasauspyörästön viskolukolla) SAF-XO 75W-90
                • Luistonestolla varustetut tasauspyörästöt - monilevy-/lamelli-/sähköhydrauliset pyörästöt Suositeltavin SAF-XJ 75W-140 Soveltuu HYPOY LS
                Ohjaustehostin:
                • Ohjaustehostin (jos käytetään, ilman itsesäätyvän jousituksen ja jarrutehostimen yhteistä servojärjestelmää): TRANSMAX Z / TQ DEXRON III
                • E34:ssä käytetään syyskuusta 1991 lähtien ainoastaan LHM:ää.
                • Oikea öljy merkitty voiteluainetarraan (korkissa)
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19182
                  Sen verran kannattaa olla varuillaan, ettei ihan tarkistamatta hyväksy noita Castrolin sivujen suosituksia. Meinaan siellä tuntuu joka malliin sopivan sama moottoriöljykin. Eli E34 M5 kohdastakin saattaa löytyä 0W40 öljy jota sinne moottoriin ei missään nimessä saa laittaa.
                  Castrol TWS Motorsport 10W-60 ja Castrol Race 10W-60 öljyt on erilaisia. Tosin kumpi tahansa on varmasti hyvä valinta E34 M5 moottoriin, erityisesi TWS Motorsportia on kyseisissä moottoreissa käytetty hyvällä menestyksellä.
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Huomasin saman asian noissa moottoriöljyissä. Olikohan jenkkien Castrol-, Mobil- tai Valvoline-sivustot, missä otettiin huomioon myös minimi- ja maksimilämpötilat sekä auton ajokilometrit.
                    Ovatko nuo 10W60-öljyt välttämättömiä, varsinkaan jos ajo ei ole pääosin rata-ajoa? Tehtaalta lähtiessä on tainnut olla 10W40 öljyä, vai kuinka?
                    • Juhis
                      • 19182
                      En osaa sanoa. Mutta sen verran tiedän, että BMW:n M mallien moottorit ei tosiaan ole normaali perusjuntin käytössä mitään kovin kestäviä. Eli moottoreita on paukkunut paskaksi tasaisen tappavaa tahtia. Ja jos edes osa moottoririkoista voitaisiin estää oikean tai paremman öljyn käytöllä niin en itse ainakaan uskaltaisi koittaa säästää öljyissä.
                      • Petteri75
                        • 2643
                        • Kirkkonummi
                        10W-60 öljyillä öljynkulutus on ymmärrettävästi hiukan pienempi. Mitään yksiselitteistä suositusta ei ole BMW:ltä tullut, tuskin tuleekaan kun öljytaulukoita on laadittu silloin 80/90 -lukujen taitteessa Tuota Castrolin TWS:ää taidetaan suositella uudempiin M-koneisiin?
                        Onhan öljyistä erittäin paljonkin kiistelty aiemmin, jotkut ajavat tyytyväisinä mineraaliöljyilläkin..huh (M5-forumilla taisi joku olla). Kompromisseja löytyy eri tilanteisiin & käyttöön, esim. kyllähän tuollainen 10W-60 -öljy rasittaa esim. öljypumppua kovilla kierroksilla eri tavoin kuin "kevyempi" öljy, mutta toisaalta se antaa pysyvämpää suojaa. Jos seurataan käsikirjaa, niin 15W-50 -öljytkin ovat suositeltuja ja esim. Mobilin 5W-50 on toiminut ulkomaanelävillä. Pääasia lienee, että a) öljya on ja b) ei polje kylmänä.
                        Mitä tulee öljynjalostajien suosituksiin, niin eiköhän se uusin tuote ole aina suositelluin. BMW:ltäkään ei välttämättä saa enää kiskomallakaan asiantuntevaa mielipidettä suhteessa nykyöljyihin. Ja mitä tylsintä, kun moottorilla on ajettu satatonninen-pari, niin ne öljyt olisi pitänyt valita ja vaihtaa hyvin vuosikausia sitten. Plääh..millaistahan jälkeä kymmenen vuoden kuluttua on moottoreissa, kun Long Life -öljyjen huoltovälejä on noudatettu kirjaimellisesti?
                        • mikk
                          • 39
                          mul lukee e34 540 -93 manuaali laatikon kyljes ATF..
                          Kyl se siitä!
                          • Rocla
                            • 7692
                            Sittenkään LHM:ää? ennemmin kai CHF:ää? Tai sitten ATF:ää riippuen juurikin mitä siinä tehostimen korkissa lukee... tietysti kannattaa varutua siihen että tuon ikäiseen autoon on jo eksynyt toisenlaiset litkut sisään, eli kannattaa katsoa tuo nesteen väri.
                            Olli.
