E34 jälkiasennus varashälytin ongelma
  • Json
    • 24
    Autoni (525i) oli seisonnassa kolmisen kuukautta ja akku tietty tyhjentynyt sinä aikana. Nyt otin sen käyttöön, mutta varashälytin ei suostu menemään pois päältä, eikä myöskään keskuslukituksen kauko-ohjaus toimi. Keskuslukko itsessään toimii moitteetta avaimella. Eli siis kauko-ohjaus ei reagoi ollenkaan. Onneksi sireenille on auton sisällä katkaisin eli se ei huuda, mutta ovet menevät lukkoon ja vilkut välkkyvät, vaikka auto olisi käynnissäkin. Liikenteen sekaan ei viitsi tuolla näiden takia mennä.
    Hälytin on eksoottisen merkkinen amerikkalainen F.B.I. Car Alarm, joka on asennettu jo Saksassa. Ohjekirja löytyy, mutta vikaan en ole siitä löytänyt ratkaisua.
    Mikä neuvoksi?
    E34 525i '91
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Pitäisköhän kauko-ohjaimet ohjelmoida uudelleen tms....
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • Aksu|
      • 1062
      Vaihdoitkin varmaan jo kauko-ohjaimeen paristot?
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • pete k
        • 31
        • nokia
        Mikä neuvoksi?
        jotkut vanhemmat hälyttimet piti resetoida akun tyhjenemisen jälkeen käyttämällä hälyttimen johtosarjaa irti
        • mika74
          • Dec 2003
          • 145
          • kokkola
          Kaverilla oli sama vika defan hälyttimessä, siitä vika korjaantu ohjaimen pariston vaihdolla
          • Json
            • 24
            Kyllä kauko-ohjaimen paristo on vaihdettu, ei vaikutusta. Kysyin asiaa vielä hälytinliikkeestä. Heidänkin mukaan kauko-ohjain pitäisi koodata uudelleen. Pulmana vaan, että ohjekirjan mukaan koodauksessa hälyttimen pitäisi olla pois kytkettynä, vaan kun sehän on nyt koko ajan päällä. Liikkeessä sanoivat vielä, että hälyttimen aivolaatikko pitäisi kytkeä virrattomaksi vähäksi aikaa, että se resetoituisi. Vielä kun löytäisi koko boksin...
            Onko hälyttimelle mahdollisesti sulake, ja missä?
            E34 525i '91
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              no tuota on paha mennä sanomaan mistä sulake löytyy, mutta ite kalastin oman ohjausboksin takapenkin alta. sieltä alkuperäsen rele/sulake boksin lähettyviltä
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
