e34 kardaani asiaa!
  • ViisKolmeVitonen
    • 389
    • Kauhajoki
    e34 kardaani asiaa!
    Vaihtelin tuohon sigussa seisovaan autoon kannatinlaakerin kumineen ja kehineen. Vanhasta oli kaikki kumi lähteny käveleen laakerin ja kehän välistä. Melkein kaikki jytinät hävisivät, mutta vain melkein-> Nyt antaa n.40km/h:n vauhdissa sellaisen turauksen/ koputuksen, kun kiihdyttää vähänki rajummin. Ilmeisesti ristikko liian kankea ja yrittää kiertää kehää??? Väljää ei ristikossa ollut.
    Seuraavaksi ajattelin tilata autoon laatikon puslat, ristikon ja rätin laatikon päähän. Ongelmana on, että mikä noista kl-varaosien kuminivelistä sopii 1/89 vuosimalli 535i manuaaliin, kun tällä mallilla on monta vaihtoehtoa. Ja tuo kardaanin keskityshela on ilmeisesti joku tärkeä, joka tarttis myös tilata???
    Eikä täytetä tätä topikkia "ehkä" kommenteilla, vaan ne vastaa jotka tietää!
    Passat tdi -04
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Ei suoranaisesti vastausta kysymyksiisi mutta:
    Minulla oli tuo sama onkelma viime kesänä, eli kartaani hakkasi kiihdytyksissä. Vaihdoin kannatinlaakerin joka oli aivan soiro.
    Toimi viikon päivät, sama homma uudestaan. Lisäksi nyt oli repinyt kardaanin alkupäästä kumilimpun riekaleiksi.
    Totesin muutaman puhelinsoiton ja pikaisen laskutoimituksen jälkeen että tulee halvemmaksi vaihtaa koko jööti auton alle kuin alkaa vaihtamaan vanhaan ristikkoa sekä tasapainottamaan sitä ym ym.
    Lisäksi vanhaa ei saa välttämättä enää kunnolla tasapainoon jos ottanu pahasti kipeetä/on kierteellä.
    Suomen purkaamoilta ei kardaania löytynyt 535:seen, katse Ruotsiin.
    Siellä purkaamolla noita isot kasat, toimitus Suomen Turkuun kesti 5 päivää ja hintaa koko kardaanille kuljetuksineen 230e. Takuunki vielä myönsivät kyseiselle tangolle.
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • ViisKolmeVitonen
      • 389
      • Kauhajoki
      Eikös kukaa osaisi sanoa minkä kuminivelen laitan tilaukseen?
      Passat tdi -04
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Eipä siihen taida olla kun yks malli osanro: 26 11 7 511 454,KL-osat nro 6375. 96mm/135mm mitoilla. KL-osien sivut vaan näyttää pienempikoneistenkin osia samassa. Keskityshelakin tietysti kannattaa vaihtaa,kun kerran on auki.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • ViisKolmeVitonen
          • 389
          • Kauhajoki
          Oukei
          Passat tdi -04
          • Kaimann
            • 1214
            • Karigasniemi
            Mikähän purkaamo oli kýseessä?
            "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
            • Ravermeister
              • 1508
              • Melkeen Turkkuses
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=46264
              -Turku Connection-
              HDJ80 4.2TD
              • herja
                • 1649
                Mulla loppu melkein kokonaan tuo saatanallinen vemputus noin 40km/h vauhdissa kun vaihdoin moottorin kannatinkumin uuteen, siis pelkääjän puoleisen. Toi loppu on niin pientä, että se menee varmaan kannatinlaakerin säädöllä ohi, tai sitten vois vaihtaa vielä laatikon kumit.
                Retard Member
                • ViisKolmeVitonen
                  • 389
                  • Kauhajoki
                  Täristikö moottori huomattavasti enemmän ennen kumin vaihtoa?
                  Mulla meinaan antaa vähän turhan paljon resonanssia ku lähtee liikkelle.
                  Viittaa varmaankin moottorin kumityynyihin tai sit jotain muuta käynti ongelmaa.
                  Kannatinlaakerin säädöllä? kiristelin sen vain siihen asentoon mihin se tykkäsi itsestään asettua.
                  Meniköhän tässä nyt jokin vikaan?
                  Passat tdi -04
                  • herja
                    • 1649
                    Moottori täristää nyt jostain syystä tyhjäkäynnillä kun on jotain vikaa mutta tuo kardaanin 40km/h vemputus loppui lähes kokonaan tuolla tukikumin vaihdolla. Moottori itseasiassa täristää nyt enemmän mutta se on tuon röpellyksen vika.
                    Siinä kannatinkumissa/laakerissahan on sitä hahloa miten voi säätää mutta jos se kardaani on suorassa niin sitä ei tarvi pakottaa mihinkään asentoon. Eli noi moottorin ja laatikon tukikumit vaikuttaa ihan vitusti.
                    Retard Member
                    • ViisKolmeVitonen
                      • 389
                      • Kauhajoki
                      No kyllähän se kardaani kääntyy hivenen (muistaakseni) kuskin puolelle ristikon jälkeen. Koetin herkistellä kannatinta sitte sen kardaanin suuntaisesti. Laatikon tukikumit on odottelemassa vaihtoa. Tosin taidan tilata viä aimo lämärin lisää osia ja viedä sit pajalle vaihdettavaksi. Ei oikein innosta toista kertaa tehdä remppaa pihalla ja auton takapää puisten pukkien varassa. Meinas käydä väärin, ku kardaanin pultteja/muttereita rytkäyttelin auki. Hyvä ettei koko auto tullu niskaan...
                      Passat tdi -04
                      • ViisKolmeVitonen
                        • 389
                        • Kauhajoki
                        Jatketaas juttua...
                        Huomattu ristikon olevan sökö (sittenkin).
                        Tiedossa on kokonainen kardaani purkuautosta.
                        Ei kuulemma kannata alata ristikkoa vaihteleen,
                        kun tulee tasapainotukset ja keskitykset vaivaksi.
                        Kommentoin tänne sit lisää kun uusi kardaani kiinni.
                        Passat tdi -04
                        • ViisKolmeVitonen
                          • 389
                          • Kauhajoki
                          Purkuauton kardaani samanlainen paska. Ei edes koitettu alle.
                          Tuntuu nää e34 535i:n kardaanit olevan harvinaista tavaraa
                          näillä leveys asteilla, jotta mikähän firma tekis näitä ristikon vaihtoja ja tasapainotuksia satakunnassa, tai etelä-pohjanmaalla??? Ei viittis ruveta ulkomailtakaan tilaamaan, jos saaki paskan.
                          Passat tdi -04
