E34 1989 Oikea takaovi ei aukea :(
  • darkdivine
    • 11
    Nappi ei nouse ylös sit millään eikä ovea saa auki :( mitäs nyt....
    Silver Fang E34
    Hiukan pienempiä kuvia signatureen... -Robi
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    seartia käyttäen löytyy vastaus
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      sulla on keskuslukon moottori jässähtänyt.ite laitoin eilen uuden kiinni ja taas pelittää.ovipahvin saa irti vaikka ovi on kiinni,mutta siinä on pikkasen hommaa.
      kyllä se lähtee kun varovasti repii irti ja sit vaan se vaijeri irti siitä sisäkahvan tapista(lähtee tongeilla kun vaav vääntä&#228.sitten 6mm hylsy ja pienellä räikällä ne kaksi pulttia sieltä oven sisältä irti,pieni vääntö ja nykäisy,niin lähtee se musta mötikkä irti.sähköliitin lähtee,kun pohjasta ruuvarilla vääntää varovasti että se lukitussysteemi nousee ja voila moottori on kädessäsi.muutama oviklipsi saattaa irrota siinä pahvin poistossa,mutta ne nyt ei maksa kun 20cent.kpl
      ovipahvin kiinnikkeistä löytyy searchilla kuva missä ne sijaitsee.niitä on 9kpl yht.reunoissa ja alareunassa
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • darkdivine
        • 11
        Kiitos Kiitos Ja Kumarrus
        Silver Fang E34
        • zener
          • 14904
          Hieman sivuaa aihetta, joten kysynpä. Eli onko joku törmännyt E34:ssa sellaiseen, että kuskinpuolen takaovesta menee lapsilukko itsestään päälle? Onko joku tutkinut missä voisi vika olla?
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • mv-
            • 125
            • Mikkeli
            Minullakin meni kerran itsekseen päälle, avasin eikä ole sen jälkeen ollut ongelmia. Tyyppivika?
            Nyt: e39 520i, H-D
            ex: e30 320i Cabrio, e34 535i, GSXR750, CBR 600, ZZR600, e28 520i Bavaria, e28 518i, e34 535iA, e34 520i, e28 518i
            • zener
              • 14904
              Tuo menee kokoajan päälle...
              F10 520dA '11 klick
