E34:sen maskin irroitus...
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Kuinkas tuo maski oikein tuosta irtoaa kun valot on menossa vaihtokuurille :wink: Muutaman ruuvin löysin mutta jostain on kumminkin vielä kiinni kun ei halua irrota! :oops: Ja vuosimalli oli 94:nen(leveä maskinen)
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
  • mailman
    • 8077
    Re: E34:sen maskin irroitus...
    Öö, siis ihan sitä maskia tarkoitat jossa on munuaisetkin?
    Jos näin, niin ensin nätisti talttameisselillä väännät kummatkin SIVUT irti, lähtee kun vääntää tarpeeksi.
    Sitten munuaisten välistä löytyy neljä klipsua jotka pitää sitä kiinni, ja avot.
    Eli ruuveja ei kyllä pitäisi löytyä mistään... Ainakaan itse löytänyt kun maskin kanssa värkkäilin :roll:
    Tarkennusta saapi kysymällä, niinkuin sanoin, maski tuli tutuksi :lol:
    Tuolla autosi tiedoissa lukee, että on vähän madallettu? Millaiset jouset edessä/takana, entä iskarit?
    • ArtoM
      • May 2003
      • 121
      [quote="mailman"]
      Joo se on tosi tiukassa, mullakin meinas usko loppua, kun maski oli melkein ropelina, ennekuin klipsut antoi periksi. Myöhemmin kuulin, että konehuoneen puolelta pitäis löytyä reiät, joista pääsee ruuvarilla työntämään. Pitäis irrota helpommin...
      ArtoM
      • Sickness
        • 1923
        [quote="ArtoM"]
        Itse irroittelin konehuoneen puolelta, kun ensin tutkailin edestä päin taskulampun kanssa missä kohtaa ne kiinnikkeet on. Kaveri oli avuksi tässä kohtaa kun pystyi sohimaan valolla toiselta puolelta ja itse etsi oikeaa kohta konehuoneesta.
        Ne maskin osat ei ole niin halpoja, että olisin itse uskaltanut vääntää tarpeeksi etupuolelta :shock:
        E39 520iA -02
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Maskin irroitus
          • Wangel436
            • 1029
            • Ylöjärvi
            Originally posted by Leka
            Mailman: Jousien merkistä ei ole tietoa kun olivat siinä paikoillaan kun auto tuli minulle,eikä myöskään iskareista(mutta konin säädettävät laitetaan kunhan tässä ehdin) ja takapäähän ei ole koskettu ollenkaan kun siellä on se peränkorkeudensäätö(ja sitähän saa itse sitten vähän huijattua ) Mutta näyttäis että jotkun 40mm nuo etujouset pudottaa tuota keulaa.
            Kiitokset Leka noilla ohjeilla se keula pitäis jo saada levälleen ja uudet valot ruuvattua paikoilleeen! :wink:
            E61 530D ///M-sport
            • mailman
              • 8077
              Oletko perästä paljonkin pudottanut?
