Neuvoja E34 öljypohjan tiivisteen vaihtoon kaivataan !
  • sepesus
    • 17
    • Varkaus
    Apuva ! On menossa E34 M5 ;ssa öljypohjan tiivisteen vaihto mutta eipä sovi öljypohja tulemaan pois..pitääkö tosiaan nostaa kone kokonaan vai riittäiskö sopiva kallistus. Syy miksi; kun ei saa entistä kovettunutta tiivistettä kuin teräaseella pois ! Hurjan ahdas työmaa.. :oops:
  • t-race
    • 722
    • North from Nurmijärvi
    Enpäs ole e34 M5:een koskaan öp tiivistettä vaihtanut, mutta väittäisin, että joudut koneen nostamaan pois. Kun se öljypumpun pirulainen loiskelevyn kanssa on siellä haitolla. Tai oikeastaanhan se on se etupalki, joka siinä urakkaa haittaa. Ja samalla kun se kone on pöydällä, niin vaihda kampuran stefat.
    BMW Rennsport Racing Motorsport Club
    BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
    Ach so, je mehr, desto besser!
    • Customi
      • Jan 2003
      • 1747
      • Kymenlaakso
      Luulenpa että riittää kun irroitat koneen kiinnityspultit ja nostatat tunkilla konetta hieman ylöspäin! Ainakin se muutama sentti riittää M43 koneessa,ei siis kokonaan tarvinostaa pois!
      www.customworksfinland.com
      • jvakeva
        • 2432
        aivan. nostat öljypohjasta, ja kun on sopivasti tilaa, niin palikat kumityynyjen alle.
        B10 V8 # 108
        saab r560 8X4
        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Juu enpä ole minäkään tuollaiseen tiivistettä vaihtanut, mutta muissa malleissa öljypumpun saa irti, kun raottaa öljypohjaa :arrow: öljypohja mahtuu konetta irroittamatta pois paikoiltaan, kun ei oo pumppu edessä!
          Olikos tässä muuten ketjuvetoinen pumppu? Se saattaa muuttaa asiaa hieman...
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • Kentsu
            • 1397
            näköjään falskaa ö-pohjan tiiviste mullakin :|
            Kuulemma tehtaan mukaan vaihto on n. 3:n tunnin työ. Oisko jollain fakta-tietoa asiasta :?: Eli jos esim. konetta joutuu nostaa niin nouseeko se tarpeeksi että saa koko öljypohjan pois, vai miten paljon on pelivaraa esim. vaihteistolla liikkua ylöspäin? Luonnollisesti jos räpeltää vain tiivisteen vaihdon niin että se ö-pohja on vaan vähän tiputettu alas niin kaikkee paskaa tippuu öljypohjaan.
            Jos joku on tämän työn m20b20-koneeseen tehnyt niin tarina työstä olisi tervetullut.
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
            • jpeltoma
              • 600
              • pirkanmaa
              Rautalankaa! Harakirikorjaus:
              __________________________________________________ ________________________
              Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
