e34 520 24v tehonpuutetta
  • Jaskaz
    • 201
    morjens eli mul on tollanen e34 520 24v m50 koneella oleva bemu ja aikaisemmin oli keskustelua siitä käynnistyvyys/bensasyönti häiriöstä
    nyt on jo pidempään vaivannut se että auto kulkee tosi laiskasti ja ei oikein vastaa kaasuun ja yks yö auto lähti sahaamatta käyntiin normaalisti ja yllätyin oikein miten se kulkikin hyvin ja rivakasti eli jossain täytyy olla vikaa tohon nuhaisuuteen pidemmän päälle se on aika perkeleen ärsyttävä liekö ohjausboksissa joku vika turha ostaa osia ennenkuin tietää ja moottori tehtissä ei näy vikoja! mikä neuvoksi?
    jos joku on niin viisas niin voi kertoa!!!!
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Itsellä kanssa välissä tuntuu, että joskus puutuu, joskus ei. Olisikohan moottorinlämpötila-anturi... Myös imuvuodot, lambda ja uusi lastu voivat auttaa.
    Missäs sun auto on yleensä parkissa?
    G30 520d xDrive
    • Jaskaz
      • 201
      pihassa mut kuinka niin?
      no tuota ajattelin nyt sit vaihtaa ton moottorin lämpötila anturin ja ilmamassamittarin ja imusarjan välisen kumiputken missä lienee se anturi sijaitsee??? lambadan vaihdoin bosch merkkisen noin 4kk sitten
      ex mb 300ce sl
      ex e32 750ia luxury
      ex e34 525i
      ex mb 300sel
      ex e34 520 24v
      • Jaskaz
        • 201
        osaako joku kertoa
        osaako joku kertoa syytä ongelmaan eli imusarjan alla oli vain 2 anturia ja konehan oli m50b20 ja vaihdoin niistä mustan 2 napaisen joka oli kuulemma sen lämpömittarin anturi no otin siitä liittimen irti ja kokeilin mutta ei merkannut mittariin mitään ruskea 1 napainen anturi sellaisessa pitkässä holkissa oli se lämpömittarin anturi sinistä anturia ne sieltä tarjosivat mutta kun ei koko autossa ole sellaista tiedä sitten mikä se moottorinlämpötila anturi onkaan
        ex mb 300ce sl
        ex e32 750ia luxury
        ex e34 525i
        ex mb 300sel
        ex e34 520 24v
