E34 Ajotietokoneen valot pimeenä!!!
  • Keperi2
    • 16
    • Pirkkala
    Mikä mahtaa olla ajotietokoneen valoissa vikana? Tietokone toimii moitteettomasti, mutta valot palavat näytössä vain silloin tällöin...
    Auto on 535i -89 ja tietokoneen mallia en tiedä, mutta keskikonsolissa on semmonen pieni ajotietokone ja toinen tietokoneen näyttö on mittariston alareunassa.
    Konsolissa oleva ajotietokone on ollut jo kauemman pimeenä, mutta mittariston alareunassa olevassa näytössä valot palaa aina joskus...
    Polttimot näyttäis olevan ehjiä ja pääsulake on myös tarkastettu...
    Kiitos jo etukäteen!!
    BMW 325i Cabrio
    Ex BMW E39 525TDSA
    Ex BMW E34 535i
    Ex BMW 320i cabrio
  • mailman
    • 8030
    Kannattaisiko nyt siihen itse OBC:n ainakin vaihtaa ne eikä vain "luulla" niiden olevan ehjiä? Hinnat varmaan 20s/kpl joten ei siitä konkurssi ainakaan tule
    Ja itse mittaristossa voi olla kosketusvika, joita on käsittääkseni aika paljon E34:ssa ollut. Siihenhän ei auta kuin kolvaus, myös kunnon puhdistusspray voi toimia...
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • Aksu|
      • 1062
      E34:n OBC:n valojen vaihtoon löytyypi ohje tästä.
      btw. jos ne joku on joskus vaihtanut jo niin kannattaa tarkistaa että ne on _kunnolla_ vaihdettu eikä vaan näytä siltä että on kunnolla kiinni.
      Nimim. itse samassa luulossa eläneenä
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • Keperi2
        • 16
        • Pirkkala
        OBC:n lamput on nyt vaihdettu, ne siellä oli pimeenä, mut sitä ei vaan silmällä huomannut! Täytyi ottaa yleismittari avuksi...
        Mittaristossa olevassa näytössä polttimot ovat ehjiä, mut ne ei vaan pala.... Purkasin koko mittariston ja juotin sen näytön liittimet uusiksi, mut eipä auttanut...
        Onko tommosessa mittaristossa joku "yleinen" paikka, missä on kosketushäikkää, vai mitä tolle osais tehdä?? Kun edelleenkään itse näytössä ei ole mitään vikaa, vaan siinä ei vaan valot pala!! Aika kova homma juottaa kaikki liitokset uusiksi...
        BMW 325i Cabrio
        Ex BMW E39 525TDSA
        Ex BMW E34 535i
        Ex BMW 320i cabrio
        • Keperi2
          • 16
          • Pirkkala
          Onko kenelläkään tietoa??
          BMW 325i Cabrio
          Ex BMW E39 525TDSA
          Ex BMW E34 535i
          Ex BMW 320i cabrio
