Onko tavallista oelstand motor betriebsanleits? E34
  • hekemon
    • 96
    Onko normaalia että ajotietokone ilmoittaa oelstand motor betriebsanleits eli eikö se tarkoita että "tarkista öljynpinta". Kun ajaa pitemmän matkan kovempaa n.vauhtia 140km/h kun pysähtyy ja sammuttaa auton? Eli ilmoitus tulee kun kone sammutetaan. Tavallisesti vaikka kaupungilla ajellessa ei ilmoita moista koskaa mutta olen huomannut jos ajaa kovaa matkavauhtia niin siloin herjaa tuolaisesta. Saattaisi tietenkin auttaa kun antaisi kovan ajon jälkeen käydä paikallaa hieman pitempää.
    Myönnän olen tosi huono selittämään asioita mutta toivottavasti joku saa tolkkua kun asia vaivaa mieltä.
    I hope u touch this car only whit your eyes.
  • hekemon
    • 96
    Oho niitä tuli nyt kaksi.
    • herja
      • 1649
      Öljynpinta alhaalla ja käyttöohjekirjaakin pitäisi lueskella huvin vuoksi. Kantsii kattoo, että on koneessa öljyä.
      Retard Member
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        Ei ole normaalia, oletko tarkistanu öljynmäärän? Onko anturi ehjä? Onko kosketushäiriöitä?
        • racing02
          • 2156
          • Riihimäki
          Mulla on sama juttu ja öljy on kyllä ollut alarajassa aina kun se on ilmoitellut. Ihmetyttää kuitenkin tuo että varoitus on tullut justiin pitemmän kovavauhtisen ajon jälkeen sammuttaessa. Varoittelisko se mitään vaikka öljy olis loppumassa ajon aikana?
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Onko koneessa öljynjäähdytintä? Voisiko olla niin, että vasta kovemmassa ajossa öljyt lämpenevät niin että sitä siirtyy kunnolla tuonne jäähdyttimeen -> tällöin öljytilavuus jää alle hälytysrajan.
            Itse lisäisin öljyä aika pikaisesti. Vähän sama asia kuin paineiden katoaminen tai vähäinen jäähdytinnesteenmäärä -> ei ajoa kunnes vika tiedossa ja korjattu.
            t.Ville
            • racing02
              • 2156
              • Riihimäki
              Toki olen heti lisännyt öljyä ja herjat on poistuneet. Ei taida olla jäähdytintä. Ihan normi m50b25 on mulla kyseessä. Mutta vaikka olisikin niin ei se jäähdytin tyhjäksi valu vaikkei kierrossa mukana olisikaan eikä siten vaikuta öljyn määrään. Ihan hyvä heitto kuitenkin.
              Lähinnä tuo vaivaa että herja tulee vasta sammuttaessa. Eli ominaisuudesta ei ole hyötyä jos öljy katoaa esim ajon aikana tulleen vuodon takia.
              • hekemon
                • 96
                [QUOTE=racing02
                Lähinnä tuo vaivaa että herja tulee vasta sammuttaessa. Eli ominaisuudesta ei ole hyötyä jos öljy katoaa esim ajon aikana tulleen vuodon takia.[/QUOTE]
                Mutta ilmottaako jotain muuta jos ongelmia tulee ajon aikana. Eikös ilmoitukset jotka tulee auton sammuttaessa ole "ei niin vakavia". Öljyä kyllä aina on kun sen tarkistaa melkein ylärajassa. Olisko tuossa anturissa jotain vikaa ja alkaa vikoon kun öljyt lämpee kunnolla??
                • asvirkku
                  • 514
                  • Bern
                  Muistan hämärästi että e34:ssä tällainen "virheellinen" vikailmoitus saattaa tulla jos moottorin maadoituskaapeli on huonosti kiinni.
                  AV
                  e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
                  • racing02
                    • 2156
                    • Riihimäki
                    Mutta ilmottaako jotain muuta jos ongelmia tulee ajon aikana. ... Olisko tuossa anturissa jotain vikaa ja alkaa vikoon kun öljyt lämpee kunnolla??
                    Kyllä mun tapauksessa ainakin anturi on kunnossa ja tuon pari kertaa öljy on ollut alarajoilla. Ehkä anturissa on toinen taso mikä ilmoittelee sitten ajossakin kun voide alkaa olemaan oikeasti loppu? Pesunesteen määrästä kyllä muistaakseni pimputtelee ajossa kun sopivaa mäkeä osuu kohdalle. Omasta mielestäni öljyn määrä olis tärkeämpi asia mut ei kai sitten...
                    • jooma
                      • 120
                      samaten se on mulla että öjlyn määrän ilmoittaa vasta kun moottorin sammuttaa/käynnistää, mutta esim. pissapojan nesteen määrän ilmoittaa myös kesken ajon onko se sitten tärkeämpi kuin öljyn määrä?
                      • herja
                        • 1649
                        Naulan kantaan, kaksi tasoinen on.
                        Retard Member
                        • tommak83
                          • 167
                          • rauma
                          mulla oli kans joskus entinen 525:nen samalainen eli ilmottaa kesken ajon kyllä jos öljy on oikeasti vähissä mutta kun vähän reippaammin ajelee pikatiellä ja sammuttaa auton ilmoittaa öljyn pinnasta vaikka olisi täysin normaali tasolla!
                          Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
                          • Muumi
                            • 1704
                            • Rovaniemi
                            Sama vika täälläkin! Ja aina on ollut riittävästi öljyä.
                            Ikinä ei ole ajon aikana herjannut mistään, mutta kun pysähtyy ja sammuttaa auton, niin johan on öljyt vähissä, jäähdytysneste vähissä ja jarruissa vikaa... Ja tämä kaikki kun hieman reippaammin päästelee.Auto takas käyntiin, ja viat ovat hävinneet.
                            E24 635csi
                            • honkkeli
                              • 947
                              • Kaarina
                              jatketaas keskustelua. Mikäköhän mahtaa olla vikana kun auton käynnistää niin ilmoittaa betriebsanleits. ja saman sammuttaessa tulee teksti. Öljyä on mittatikun merkkiin saakka joten öljyn puutetta ei pitäisi olla
                              Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
                              E46 320i -99
                              "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
                              E34 535iA -91
                              E30 316i -89
                              E30 320i -90
