e34 -92 520 touring hälytin ongelma
  • Make M
    • 47
    EREHDYIN tuossa imuroimaan auton tupakansytkärin liittimeen laitettavalla imurilla. Nyt hälytin ja ajonesto sitten menivät päälle ja en saa niitä mistään pois. Keskuslukitus yms. eivät toimi. Jännite akussa varmaan laski, mutta...Nyt pitäisi tietää mikä on hälyttimen ja äänitorven sulakkeen numerot?? En osaa saksaa, eli en tajua auton sulakerasian teksteistä mitään.
    Hälytin on alkuperäinen ja otan sen pois käytöstä jos saan sen sulakkeen selville.
    E39 silver shadow
  • Make M
    • 47
    Revin autosta kaikki sulakkeet irti. huutaa silti hetin kun akunkengän laittaa paikoilleen. Takapenkin alla on kaksi kapeaa, leveää laatikkoa, joista toinen vihreä toinen musta. Näistä toinen naksahtaa kun akunkengän laittaa paikoilleen ja huuto alkaa. Miten nuo saa revittyä irti ja mitä ne ovat?
    E39 silver shadow
    • Make M
      • 47
      No v.tut. Niiden takana oli rungossa jalkatilan puolella ruuveilla kiinni musta laatikko, missä ei lue mitään. Siinä kiinni olleen sulakkeen poisto auttoi, niin että äänitorvi ei huuda enää ja ajonesto lähti pois. Nyt kun auton sammuttaa hätävilkut vilkkuu ja kekuslukko ei toimi. Mitä tuolle voi enää tehdä??
      E39 silver shadow
      • Hevimies
        • May 2004
        • 1456
        • Savonlinna
        Kilvet pois ja paalaimeen!
        • Make M
          • 47
          Sekin on käynyt jo mielessä
          E39 silver shadow
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            Tuolla sulakkeista tietoja -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36617
            F82 harraste
            • Make M
              • 47
              Originally posted by -JMV-
              Mulla on erilainen sulakerasia kun tuo ja tosiaan hälyttimelle ei ollenkaan sulaketta rasiassa. Pelkästään hälyttimen kyljessä on yksi sulake sille.
              Miten auto ohjaa hätävilkkuja eli siis vilkkurelettä hätävilkuille? Jos hätävilkuille on siinä releessä oma ohjaus nasta niin sen katkaisemisella sais edes nuo hätävilkut pois limputtamasta...
              E39 silver shadow
              • Make M
                • 47
                No niin. Vika ratkaistu, eli 16 kpl johtoja oli nirhautunut ajan kanssa poikki takakoontin luukun oikean saranan puolelta. Osa otti sitten sopivasti yhteen ja sekoitti auton kuin käkikellon. Huh..huomenna kasaamaan autoa takaisin normi kuntoon.
                E39 silver shadow
