e34:seen raitisilmasuodatin
  • Anyman
    • Dec 2005
    • 22
    se päivittäinen imurointi alkaa ottaa päähän, joten olen miettinyt että löytyisikö E34 518i -89 joku sopiva raitisilmasuodatinkehikko vai pitäisikö rakentaa oma väsäys? Löytyiskö vinkkejä tai ohjeita miten pääsisin eroon koivunsiemenistä ja lehdistä...
    Toinen juttu mikä on ihmetyttänyt on ne kojelaudan ilmasuuttimet, onkohan ne raitisilmasuuttimet kun niistä saa pelkästään kylmää ilmaa vai onko ongelmia vesiventtiilien kanssa?? (ei ilmastointia)
  • herja
    • 1649
    Mitäs vikaa siinä alkuperäisessä kehikossa on?
    Retard Member
    • 535_M5
      • 221
      • Masku
      Onko sellaisessa lämmityslaitteessa jossa ei ole ilmastointia, mahdollisuus asentaa suodatin?
      Jos on niin minäkin asennan sellaisen heti.
      • jani73
        • 4356
        Mullakaan niistä ei tule kuin raitista(?) ilmaa. Malleissa, joista saa myös lämmitettyä ilmaa, niin kojelaudan keskiosassa sijaitsevien suuttimien välissä on lämpötilansäätöpyörä. Ominaisuus löytyy hieman uudemmista E34:sta.
        • sodtom
          • 50
          Ymmärtääkseni ei ole - eli on about "suorat putket". Joutuu kikkailemaan konehuoneen puolelta imuputkien kohdalle "suodatinta" ... Ihme kyllä, ettei kukaan ole kehittänyt moista "lisävarustetta".
          - T.O.M -
          • Ac Schnitzer
            • May 2003
            • 67
            Jännä juttu, itseltäni nimittäin löytyy kyseinen suodatin eikä ole ilmastointia. Vuosimalli on kyllä -95 että oisko se viime malleissa sitten? Voin kuvitella miten paljon on imuroimista jos sitä ei löydy. Itse vaihdoin suodattimen uuteen ja oli kyllä niin tukossa ja töhnää täynnä että ei varmaan ole aikaisempikaan omistaja/huolto suodattimen olemassa olosta tiennyt.
            Mitä muuta toi suuttimien välissä oleva säätöpyörä tekee, jääny vähän epäselväks sen tarkoitus?
            **Bayerische_Motoren_Werke**
            • sodtom
              • 50
              Onko tuossa uudemmassa tuo suodatin samassa paikassa kuin noissa ilmastoinnillisissa? Meinaan, että olen itse etsinyt moista omastani, mutta eipä mitään suodatinta muistuttavaa näy missään
              Juuri kesälomalla tuli tuota viimeksi katsottua ja konehuoneenpuolelta pääsee naftisti kiinni noihin sisäänmenoputkiin.
              Itse kyhäsin karhunvillalevyistä (huokoista & riittävän jäykkää) ko. suuttimien eteen suojat, ja kyllä paskan määrä putosi huomattavasti - ei sitä kotikutoisesti 30min duunilla kylläkään täysin saanut loppumaankaan - ilmeisesti.
              Puhaltimen säätövipu (lämpösäätimien välissä) sulkee ko. suuttimet äärivasen -asennossa, 1 -asennossa (tuulen päällä) se on täysin avannut ne - eli kombinaatiota puhallin päällä suuttimet rajoitetusti avoinna ei ole! Muut säätövivut sulkevat ainoastaan noi kanavat kabiinipäässä.
              - T.O.M -
              • jani73
                • 4356
                Onkos toi karhuvilla terveellistä hengittää?
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Karhuvillaa
                  Tehkää ennemmin jostain suodatinkankaasta jota saa metritavarana jos jotain haluatte sinne tunkea.
                  • veka
                    • 86
                    • Pori
                    Jokos oot repiny karhuvillat pois? Älä suotta ihmettele, jos vähän kutisee. Et välttämättä ole saanu satiaisia, vaan se on se karhuvilla
                    Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
                    • sodtom
                      • 50
                      Originally posted by Leka
                      Karhuvillaa
                      No, ehkä tuo termi "karhunvilla" oli harhaan johtavaa - oikeampi lienee "karhunkieli" eli ihan on ns. keittiötarviketta, jolla voipi myös teräsvillaa ystävällisemmin hinkuttaa likaa poies - eli vastaa aikaslailla karheampaa auton pesusientä (itikkasieni). 3M:n kamaa ja sitä saa about 10 kertaa halvemmalla "peruskaupoista" kuin em. suodatinkamoja - ja ihan levyinä ...
                      Kyllä mä luulen että toi paska, joka sieltä liikenteestä tulee suoraan kabiiniin on hiukan ikävämpi hengittää kuin tämän "filtterin" läpi tuleva. Eihän toi mikään astmaatikkojen ratkaisu ole
                      - T.O.M -
                      • jani73
                        • 4356
                        No on se karhuvillaa parempi, ei ole varmaan kovin terveellistä vedellä keuhkoihin mitään lasipölyä tai mitä ikinä ne lasivillat sisältääkään.
