Mahtuuko 14" vanne e34 taakse?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Eli jos laittaa e28:siin e34 takajarrut, niin mahtuuko enää 14 tuumainen vanne? Eteen jos laittaa e34 jarrut niin ei mahdu, pitää olla 15 inch.
    Ja toiseksi, pitäisikö jarrukilvetkin vaihtaa isompiin kun levy kasvaa vajaan 20mm?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Höh, kokeilkaa joku jolla e34 pihassa. Kaikiltahan löytyy tyynyn alta 14" pelti vanteita...
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuommoista löytyi maailmalta:
      Here are an example list of stages of braking upgrades and the minimum wheel size you can safely fit. The amount of benefit you receive from the upgrade is mainly dependant on the pads and rotors you use.
      Stage 1: E32/540i fronts
      Minimum wheel size: 15” wheels
      Stage 2: E28 M5/ E24 M6 fronts
      Minimum wheel size: TRX, only *some* 15” wheels, 16” wheels
      Stage 3: E32/540i fronts, E34 solid rears
      Minimum wheel size: 15” wheels front and rear
      Stage 4: E28 M5/ E24 M6 fronts, E34 solid rears
      Minimum wheel size: TRX, only *some* 15”, 16” wheels front; 15” wheels rear
      Stage 5: E32/540i fronts, E34/E32 vented rears
      Stage 6: E28 M5/ E24 M6 fronts, E34/E32 vented rears
      Stage 7: E34 US M5/US 540i Sport front and rear
      Minimum wheel size: some 16” wheels front; 15” wheels rear
      Stage 8: E31 front, E34/E32 vented rears
      Stage 9: E34 Euro, E31 850CSi Euro (Nurburgring brakes)
      Minimum wheel size: 17” wheels front; 16” wheels rear
      E: Jarrukilvet menee vaihtoon tai sitten muotoilet niitä hieman...
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Eli ei mene 14" taakse... Pihkura. Toisaalta, eipä tuosta e34:sen jarruista mitään iloa ole, kun samat edut saa paremmilla paloilla ja levyillä. Ei vaan meinaa löytyä e28 satuloita taakse mistään.
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          eivät mene...
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Vastaus tähänkin lopulta tuli, eli meneehän ne Kaverilla on e32 735:ssa e28:sin 14 pellit takana.
