E34 Sumareista
  • Ossi82
    • 16
    E34 Sumareista
    Moro!mistä Sais E34:sen Vakio Puskuriin Uudet Sumuvalot?
  • Jeff
    • Jan 2003
    • 202
    • Mämmilä
    Laakkonen, Metro-Auto, KL-varaosat...
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Hyviä käytettyjä: Purkamot, myydään-osio...
      • jleino
        • 203
        KL-varaosilla 60€ kappale. Itellä molemmat paskana, toinen halki ja toises reikä. AIka perseestä ku tietääkseni niihin ei saa niitä laseja vaan pitäää ostaa koko paketti..
        Mitenhän lie purkaamoilla että onko ne miten "kellastuneita kun käytettyjä ovat..?!
        Voimaa...
        • Ossi82
          • 16
          Mitenhän lie purkaamoilla että onko ne miten "kellastuneita kun käytettyjä ovat..?![/QUOTE]
          Taitavat olla aika käytetyn näkösiä..kuten yleensä,tietysti jos sillä ei oo väliä.Ite laittasin kirkkaat,mut ei niitä taija olla muutaku keltanen,savu ja sitte se normi!?
          • ankkuli
            • 938
            • Hyvinkää
            E34:ään on myös kirkkaita tarvikkeena. kliklik.
            oikeestihan ne vitun sumarit pitäisi kieltää kokonaan, kun niitä ei kuitenkaan kukaan osaa suunnata, eikä käyttää oikein. saatana välillä tekisi mieli kivittää jokainen taivaalle suunnattu sumari ja niitä päällä pitävä idiootti. on munkin autossa sumarit, mutta viimeksi olivat päällä katsastuksessa 11kk sitten.
            Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11827
              Kyllä niitä pelkkiä lasejakin saa...ovat neljällä ruuvilla kiinni. Mutta en suosittele ostamaan pelkkiä laseja jos edellisissä on jo reikä, kuten itellä oli (menee vettä sisään). Kuluu se heijastuspinta pois ja muuttuu tummaksi niin ei tee enää mitään sillä...
              Oili jalosella on ollu jo pidempään yhdet uudet sumarit 60€/kpl myynnissä sivuillaan...kai noista voi yrittää tingata pois hitusen
              • an13
                • Jul 2005
                • 260
                Olisi kova sana jos jostain saisi suorakulmaisia huomiovaloja (E-hyv.), jotka voisi laittaa E34 sumarien tilalle ja käyttää päivävaloina.
                ex-535iA E34
                • ankkuli
                  • 938
                  • Hyvinkää
                  siinä voisi olla (vähän) ideaa, kun tahtoo noi DE:t ikääntyä aika äkkiä päiväkäytöllä. en tiiä minkälaisia huomiolamppuja suomesta saa, mutta tämmösiä löyty äkkiseltään.
                  Vaihtoehtoja:
                  - hakea purkaamolta jonku ladan keulasta keltaset Talmut
                  - rakentaa jännitteenalennin+valomuistisysteemi
                  - vaihtaa 5v/150tkm välein uudet umpiot
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Mahtaakohan E32:seen saada sumuvalojen peitelevyjä? Molemmista seiskoistani uupuu sumarit kokonaan ja jotainhan noiden reikien tilalle pitäisi keksiä.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Ossi82
                      • 16
                      No onhan niitä!Saako suomesta?Tuo sivu ei mulle palio kerro
