E34 520i -> 525i tekniikan vaihto
  • Dimppa
    • 289
    • Rovaniemi
    eli olis suunnnitelmissa tuommonen tekniikan vaihto korina on vuoden 1989 viis satku jossa tällä hetkellä kiinni M20b20 kone joka ei ole vähä päästöinen!! ja tilalle PITÄISI saada M50b25 kone joka on vuosimallia 1992. korissa on absit ja jarrujen ja alustan "pitäisi" olla samanlainen kuin tuossa 525:ssa mutta heräsi pieni epäilyksen varjo että mites onnistuu perän ja mittariston kanssa ja onkohan joku jo tehnyt täällä samanlaista tekniikan vaihtoa??? niin että jos löytyy kokemuksia tai tiukkaa tietoa niin sitä kaivataan avuksi.!.!.!
    E91 N47d20c Xdrive
    E46 murhis hearse
    E34 535i -90
    EX:
    1xE60 1xE39 1xE38 3xE21 3xE34 1xE36 1xE46 2xE30
    + muita kulkineita.
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Katoppa nettiautosta. Siellä joku heebo kaupitteli juurikin tuollaista tekniikanvaihtoa. Häneltä saa varmaan lisätietoa.
    E39 ja E91
    • Jamppu_83
      • 39
      Viisaammat korjatkoon, mutta eikös 525 oo sama alusta ku 535, kun taas 520 on eri alusta, mut vaihtoon menee kuitenki kardaani perä ja vaihdeloota, ehkäpä myöski ne jarrut yms.
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        ainakin abs:lla varustetussa 520i on samat jarrut kun 535
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          Paitsi että ei ole tuuletettuja etulaikkoja 520i:ssä M20 moottorilla.
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E39 528i M-sport -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • saarela87
            • 12
            • alastaro
            jos kiinnostaa jotakuta niin löytyy osia e34 525 -1992 malliseen autoon..
            lähes kaikki 24 v moottoria myöden...
            STONE_HEAD
            e34 2.5i -89 e34 2.5i 24v -92 R.I.P e30 2.0i -90 R.I.P e28 2.0i -85 e34 2.5i -91
