e34 kytkimen letkun pituus
  • Tom1s
    • 669
    Eli kyseessä se kuminen letku joka on vaihteiston työsylinterin ja polkimen pääsylinterin välissä. Eli kuinka pitkä letku on kyseessä?
    Kyselin varaosana metroautosta ja mielestäni reilu 60e on liikaa kumiletkun pätkästä joten käyn teettämässä sen jossain kunhan tietäisin onko esim 40cm lähellä edes sopivan mittainen?
    F31 328i M-Sport
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Tiedoksi Kytkimenletkusta Faktaa
    Älä missään tapauksessa tee letkua bemariin itse tai teetätä se toimii säätönä joka kuuluu joustaa muuten painelaakerisi painuu lahes paineasetelman läpi....
    Siksi se on niin kallis koska siinä vielä lukee "NO BRAKES"
    Toivottavasti et ole ehtinyt tehdä mitään mikä ongelmasi lekussasi on jos ei vuoda..jos se pullistelee kuin kärme
    asia kunnossa sen kuuluu joustaa eli säätää kytkintä.
    Terveisin 325E
    • Tom1s
      • 669
      Terveisin 325E
      Mielenkiintoinen pointti...eipä tullut mieleen. Pitää huomenna kysellä harakiriliikkeistä letkua myös.
      F31 328i M-Sport
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Mikä siinä sinusta on vika
        Et kertonut miksi olet vaihtamassa kyseistä letkua, minulle
        ei ole kohdalle sattunut viallista letkua.
        Voihan olla jos siihen on joku osunut ja siinnä päällisin
        puolin näkyy vauriota...tai vaikka vaihdelaatikko on roikkunut sen varassa.
        Kyllähän niitä hyviä käytettyja letkujakin on jopa minulla...jos kiinnostaa
        ostaa aseveli hintaan.......
        Terveisin 325E
        • Tom1s
          • 669
          Terveisin 325E
          Tosiaan olen vaihtamassa automaattia manuaaliin eli koko letku uupuu ja purkamoilla näyttää olevan tapana katkaista juuri tuo letku.
          F31 328i M-Sport
