E34 ilmastointi ongelmat
  • KaitsunM5
    • Aug 2006
    • 56
    Eli ilmastointi päällä remmi vinkuu aina välillä konehuoneessa. Sitten tuntuis ettei jaksa koko aikaa tuupata kylmää autoon?
    E39 528i M Sport
  • Ossi82
    • 16
    Katoppa se remmi ihan ensimmäiseks ettei oo löysällä.Saattaa se vika olla kompurassaki..kaverilla oli tuonti bemarisa kompura niin jumisa ettei pyöriny ollenkaan.sammu kone ku laitto ilmastoinnin päälle.
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      no jos remmi vinkuu ni eihän siel pyöri sillon kompura joka sitä kylmäainetta siirtäs, jos kylmäainetta ei siirry niin ei tule kylmääkään.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • KaitsunM5
        • Aug 2006
        • 56
        se remmi vinkuu todella harvoin...
        E39 528i M Sport
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Mikä on harvoin? 10 sekunnin välein vai joka toinen päivä?
          • KaitsunM5
            • Aug 2006
            • 56
            10min välein suurin piirtein
            E39 528i M Sport
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Kiristä hihna tai vaihda uusi. Voi olla jo lopussa.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • atpanula
                • Aug 2010
                • 139
                Itsellä "vinkuu" aut. ilmastointi noin 20 sekunnin välein, kuuluu sellainen "tsirrrr". Uusi hihna ja sama oire. Vähän kuullostaa linnun liverrykseltä.
                Nyt on alkanut startin yhteydessä kuulua helvetinmoinen korahdus. Pitää kone startata ensin ja sitten kun on asettunut 680 kierrokseen 1/min niin kytkeä ilmastointi päälle. Ei tule niin pahat äänet. Lämpimällä koneella ei tule mitään ääniä.
                Rahaa ei ole tuota laittaa mutta kiinnostaisi kuitenkin tietää mikä siellä korisee. Joku kirjoitti tänne hyvän postin noista mekaanisista ongelmista, mutta ei löydy haulla.
                Tuskinpa tuohon pelkkä täyttöhuolto auttaa. Kestää sen minkä kestää ja sitten paaliin.
                Kylmää tulee kohtuu hyvin, parissa minuutissa saa kabinetin kylmäksi ja ulkona 30 astetta. Viileää alkaa tulla jo muutamassa sekunnissa käynnistyksestä. Tuskin on täytetty muutamaan vuoteen kylmäaineita.
                ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
                ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
