E34 520i Outo ääni yläkierroksilla
  • Jucke
    • 518
    • Keski-suomi
    Eli keväällä tuli ostettua käyttöautoksi maailmaa jo reilusti nähnyt (375tkm=)) -88 vuosimallin 520. Jo ostaessa huomioin terävähkön kolkatuksen moottorista yläkierroksilla, alkaen n. 4900rpm kieppeillä. Ajattelin sen olevan suht vaaraton vanhaan koneeseen kuuluva ääni mutta kun kuuntelin kaverin vastaavanlaisen ja juurikin samanverran ajetun bimmerin konetta niin ei sieltä mitään vastaavaa kolinaa kuulunut. Mikähän äänen mahtaa aiheuttaa? Muuten auto on pelannut hienosti, ei syö pahemmin öljyä, ei savuta, vetää ja kulkee ok...? Ja ääni on tosiaan kuulunut samanlaisena koko ajan eikä alemmilla kierroksilla kuulu mitään normaalista poikkeavaa.
    E34 ///M5 3.8 '93,
    ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
  • Jucke
    • 518
    • Keski-suomi
    Ei kellään ole ollut mitään vastaavaa?
    E34 ///M5 3.8 '93,
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Ootko kuunnellu paikallaan ollessa vai pelkästään ajon aikana?
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Jucke
        • 518
        • Keski-suomi
        Sekä että, samanlaisena ääni kuuluu paikallaan kaasutellessa ja ajaessa.
        E34 ///M5 3.8 '93,
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Kuuluuko koneen sisältä, ulkopuolelta ja näin mistäpäin konetta.
          • jleino
            • 203
            Mulla sama korinen tds, siitä kuuluu semmónen kummallinen kilinä tyhjäkäynnillä aina välil mut jos yhtää nostaa kierroksia niin se häviää..ite veikkaisin jotai laturin hihnan kiristinrullan lakeria tms.
            Vesipumppuun en oikeastaan jaksa uskoa mut mistäpä sen tietää?! Onko sulla nokat ketjulla? Tulee mieleen et siinä vois olla yks mahollisuus sulla,mut kannattaa kuunnella et mistä, niinku 540iAV8 jo toteskin
            Voimaa...
            • Jucke
              • 518
              • Keski-suomi
              Vähän vaikea ottaa selkoa kun moottorin ääni on sen verran kova noilla kierroksilla. Mun mielestä ääni kuuluu kuitenkin koneen etupäästä. Voisko noi jakohihnan rullat/laakerit pitää tuollaista ääntä?
              E34 ///M5 3.8 '93,
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Niinpä, milloin on viimeksi vaihdettu hihna, rullat ja kiristimet?
                Aloita tutkimalla se jakopää ensin. Se syy vois löytyy sieltä.
                • jani73
                  • 4356
                  Onko sillä eroa onko kytkin pohjassa vai alhaalla?
                  Ota vaikka joku pitkä ruuvimeisseli ja käytä sitä stetoskooppina. Sillä kun kuuntelee konetta eri kohdista, voi löytää kohdan josta ääni kuuluu voimakkaimmin ja täältä voisi olettaa "viankin" löytyvän.
