E34: Peräluukun sähkövika? + Check controlin herjat.
  • Parolee
    • Aug 2006
    • 26
    Auto E34 540 touring -95. Check Control herjaa seuraavista:
    1. Kein Bremslicht
    2. Niveauregelung
    3. Bremsbelage
    4. Abblendlicht
    5. Rucklicht
    6. Kennzeichenlicht
    Noista 1, 5 ja 6 tulevat käsittääkseni peräluukusta. Jarruvalot toimii (1.), samoten perävalot (5.) kuten myöskin rekisterikilven valo (6.) Eikö nuo viat nollaudu itsekseen, pitääkö ne käydä kuittaamassa tietokoneella? Katsoin johdotukset peräluukun saranoiden kohdalta, mutta en löytänyt katkennutta piuhaa. Mikä muu voi olla vialla? Lisäksi takalasin pyyhin on villiintynyt. Se ei sammu enää viiksestä, piti ottaa piuha irti, että sammuu.
    Sitten kohta 2. Tämä tarkoittaa automaattisen perän tasonsäädön vikaa. Mielestäni iskarit toimivat, eikä perä ole alhaalla. Missä tuo anturi on, jotta sitä voisi vähän kopistella tai ottaa pois ja avata tai jopa vaihtaa uuteen?
    Kohta 3. on selvä, jarrupalat edestä kuluneet. Palat odottavat asennusta autotallin hyllyllä...
    Ja vielä kohta 4. Tästä nyt en ole ihan varma. Englanniksi tuo tarkoittaa Low Beam Failure, onko se nyt sitten lyhysien valojen virhe? Kaikki valot toimii, tämä on varmaankin joku anturivika, vai pitääkö taas nollata vikamuisti, että tuosta pääsee eroon?
    Huh. Onpas vikaa tällä hetkellä, ontuen pääsee vielä eteenpäin... Kaikki vinkit ovat tervetulleita, koitan viimeiseen asti tehdä korjaukset itse, mutta jos ei muu auta, niin pakko kai se on viedä pajalle...
    terveisin,
    Petri
  • sami73
    • 19
    Onko sulla ajovalojen korkeussäätö siinä autossa? Mulla oli samat vikailmoituset (poislukien se 2. vaihtoehto) ja vika poistui ottamalla korkeudensäädön piuhat irti.
    • Parolee
      • Aug 2006
      • 26
      Juu on. Täytyy kokeilla. Ilmeisesti se tarkoittaa, että korkeudensäätö ei toimi tai joku on oikosessa? Oliko sulla siis myös nuo jarruvaloherja, rekisterikilvenvaloherja sekä takavaloherja?
      • Johnny
        • 420
        Petri
        Anturi http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=33&fg=30
        Eihän autossa ole tämmöistä vikaa http://bmwe32.masscom.net/sean750/LA...cumulators.htm
        (ps. olisi 1kpl paineakkuja myynnissä, Part 37211132043 (PRESSURE ACCUMULATOR) Käyttämätön/uusi)
        • Shuko
          • 739
          • Forssa
          Noi valoherjat tuntuu olevan jokaisessa e32/e34:ssä :P Syypäänä mahdollisesti on LKM, http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
          G31 520d M-Sport '18
          Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Tuo ajovaloherja (low beam) johtuu luultavasti LKM-moduulin huonoista juotoksista, on helppo korjata. Ohjeet vaikka: http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
            t.Ville
            • Parolee
              • Aug 2006
              • 26
              t.Ville
              Ok. Kuullostaa siltä, että LKM-moduuli olisi rikki. Jos irrotan moduulin ja aukaisen sen, voiko autolla ajaa? Valot varmaan ovat pimeänä sen aikaa, kun moduuli on irti? Voiko jokin muu osa/paikka särkyä, jos auton käynnistää LKM-moduuli irrotettuna?
              • Parolee
                • Aug 2006
                • 26
                Hmm. Perä on kyllä aika jäykkä, jos sitä koittaa käsin painaa. Edellisessä autossa oli alustasarja ja perä tuntui samanlaiselta, joten en oikein osaa sanoa, onko vika noissa paineakuissa. Sen varmaan voi testata siten, että peräkonttiin menee muutama heppu ja sitten käynnistää auton. Jos perä nousee normaalille korkeudelle, niin paineakut ovat kunnossa -> anturivika. Jos perä ei nouse, niin sitten vian täytyy olla paineakuissa.
                Mitä nuo paineakut maksavat? Jos ne ovat rikki, ne varmaankin kannattaa vaihtaa yhtäaikaa molemmille puolille.
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Ei pitäisi (kop kop) aiheuttaa ongelmia, valot eivät vain toimi.
                  t.Ville
                  • Parolee
                    • Aug 2006
                    • 26
                    Kiitos kaikille arvokkaista vinkeistä ja linkeistä! Täytyy koittaa noiden avulla, jos sais check controllin herjat häviämään.
                    Vielä tuo takalasin pyyhkimen ongelma häiritsee. Ongelma on siis se, ettei se sammu normaalisti viikseä eteenpäin tökkäämällä. Voisiko olla jokin rele sökönä, ettei se tajua lopettaa huitomista? Oli ihan pakko ottaa johto pois, ettei se hankaa kuivaa lasia. Konehuoneesta kuuluu silti releen naksahdus aina kun aivot käskee vinkkarin viuhtaista.
                    • Petteri75
                      • 2626
                      • Kirkkonummi
                      Kierrätetään hyvää aihetta, ja palataan rekisterikilven valoon. Omassa se on pimeänä, polttimon vaihto ei auta ei eli johdossa on jossain kohtaa vikaa. Viereinen valo palaa kyllä aivan kiltisti..
                      OBC-ilmoitus: Kennzeichenlicht
                      Kaverin perheessä silloin uudehkoon 535iA:n peräluukun johtosarja piti vaihtaa, tähän ei varmasti tarvitse mennä mutta onko jollain antaa hyvää vihjettä ongelmakohtaan, mistä löytyisi? En oikein jaksa uskoa, että peräluukun sisällä on päässyt mitään hiotumaan poikki, mutta voiko liitin olla jotenkin pipi tms? Missä sellallainen sijaitsee?
                      Ja kyllä, sähkötyöt ovat kohtuullisen tuntemattomia ja sähkökuvat vaikeita
                      • Emphii
                        • 53
                        • Wiitasaari
                        Siellä takaluukun reunoissa menee kasa johtoa. Pyyhkijää käskyttää joku johto, joko sini-harmaa tai ruskea-punainen. Mulla oli molemmat poikki, joten korjasin uudelleen. Hommassa on jonkin verran työtä, mutta totesin, että kannattaa tehdä työ kerralla kunnolla, ettei tarvi ainakin kahta kertaa tehdä.
                        Ne johdot löytyy luukun oikeasta reunasta ja suojasukkaa saa kääriä jonkin matkaa ihan oikeasti. Kannattaa käydä vaikka ostamassa semmoista kumista suojahässäkkää, että paikalleen laitettaessa saa edes jonkin verran suojattua saranoilta. Ne johdot siellä ajan myötä taatusti hapertuu ja kun luukkua käytetään, ne joutuu koetukselle. Jos vielä jostain syystä nippu jää saranan väliin, niin a-vot.
                        /tmp.
                        /tmp.
                        2016 520d (GMH-934)
                        2000 730d (OBG-252)
                        1993 525tds Touring (JFJ-221)
                        kolme muuta
                        2000 320d Touring (EYK-405)
                        1997 318i Touring (GBY-745)
                        1989 316i (BLE-260)
                        1986 316 (xxx-nnn)
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          kiinostais myös että mistä kohtaa sitä johtonippua kannattaa alkaa tutkiin kun sattuu oleen niitä piuhoja "pari" siellä? ..pätee ilmeisesti niin e34 ku e32 tää johtosarjavika?
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Näin E34:ssa, E32:sta en osaa sanoa.
                            • Tomas
                              • 122
                              • TAMPERE
                              Lainataan vanhaa otsikkoa. Elikkäs alkanu ajotietokone herjaamaan: jarruvalot, rekisterikilven valot, low beam (ajovalot), takavalot. Kaikki kuitenkin toimii! Olen tarkistanut johtonipun ja huomasin, että takaluukun saranan kohdalla oli tehty korjauksia abigoliittimillä. Purin nämä ja juotin johdot yhteen. Ei kuitenkaan ollut apua. Tarkistin myös LKM:n. Kaikki näyttäis olevan kunnossa.
                              Mikä avuksi, kaupasta uus johtosarja? Kiitos
                              -Alla bilar rostar, men Opel har Rekord-
