E34: ASC-valo palaa (napissa)
  • superb
    • 2827
    Elikkäs käynnistyksen jälkeen ASC:n valo jää palamaan nappiin, sammuu painettaessa sitä nappia.
    Mittaristossa ei asc-valo toimi ollenkaan, mutta "reviteltäessä" asc herää henkiin ja check control ilmoittaa tekstillä asc:n olevan toiminnassa.
    Ei taida olla normaalia?
    (Edit: täysin normaali ominaisuus)
  • superb
    • 2827
    Helppiä, anyone? Leka?
    • Mr. Zetor
      • 273
      • Lempäälä, Hell (summer home)
      häh? eikös käynnistettäessä ASC:n kuulukin mennä automaattisesti päälle (jolloin valo syttyy nappiin) ja sitten jos sen haluaa pois päältä, painetaan nappia ja valo sammuu??? oletko kokeillut sudittaa molemmilla 'asennoilla' (valo päällä/pois)?
      too much hassel, too little hoff...
      • superb
        • 2827
        Joo näyttäis sittekkin olevan normaalia, sillä ilmeisesti 535 -malliin ei edes saanut asc+t:tä vuonna 1990.
        Tuo T -kirjainhan ilmeisesti tarkoittaa tuota kaasun rajoitusta kun luisto on alkanut..?
        • Mr. Zetor
          • 273
          jep. T = traction (control). ainakin 300-sarjaan ASC+T tuli vasta paljon 1990-vuoden jälkeen.
          • superb
            • 2827
            Noniin nyt taas valo ei syty nappiin virtoja laitettaessa (välillä syttyy, välillä ei).:think
            Mittaristoon tulee myös ASC-teksti kesken ajon vaikka ei sudittelekaan :think
            Mittaristossa ei tuo asc-valo toimi ollenkaan, ei edes mittaristotestissä. Siinä on kuiteskin toimiva polttimo, normaalia?
            • Antti O
              • 6964
              • N/A
              Omassa vuoden 92 535i missä oli asc toimi homma seuraavasti.
              Napissa paloi teksti asc jatkuvasti valaistuna, ja kun nappia painoi ajossa niin keltainen merkkivalo syttyi palamaan mittaristoon mikä on se luistoneston valo.
              Se siis paloi jatkuvasti kun se on poiskytkettynä napista.
              Sitten normaaliajossa asc:n ollessa päällä jos pyörä käy sutimaan mittaristossa vilkkuu se keltainen sama merkkivalo ja se rajoittaa sutivien pyörien tehoja suoraan kaasuläpiltä.
              Näin toimi omassani.
              Check controllissa ei koskaan asc:stä lukenut yhtään mitään.
              • superb
                • 2827
                Joo sulla on ollut hieman uudempi systeemi, oiskohan tää mun -90 auto sitten ensimmäisiä E34:ia johon on laitettu tuo ASC.
                • superb
                  • 2827
                  Viitsiskö kukaan auttaa tuon mittariston valon kanssa, kuuluuko siis palaa? ASC-nappia kun rämpyttää päälle-pois, niin lopulta ilmeisesti se ohjainboxi jää jumiin kun valoa ei enää saa nappiin syttymään.. ?:think
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    ASC on ollut E34:ssa lisävarusteena ilmeisesti alusta saakka. Tuossa -88 käyttöohjekirjasta yksi kuva...
                    • superb
                      • 2827
                      Ahaa eli ei näemmä ole toi mittariston merkkivalo käytössä esim e39-tyylisesti.
                      Nou hätä, kunhan toimii.
