E34 Touring tuplaluukku ei aukea
  • Janza182
    • 4991
    • 013
    Eli nyt pelko perseessä että mikähän on tuolle tullut..
    Auto oli 1.5kk remontissa ja seisoi vissiin suurimman osan ajasta akku irti. Ennen remppaan menoa luukku toimi eikä päästänyt mitään ylimääräsiä ääniä (käyttö hyvin harvinaista mutta availin kesällä kerran kuussa ettei mikään jumittais). Nyt remontin jälkeen sain auton takaisin ja luukku ei ei päästä minkäänlaista ääntä eikä liiku mihinkään (eka tulee mieleen ettei saa virtaa). Katkaisiassa valo vilkui miten sattuu eli aattelin että katkaisia on rikki mutta uudella katkasijalla saatu muuta aikaan kun tuo valo palamaan siinä koko ajan
    Sulakkeista senverta että konepellin alta katottu kaikki sulakkeet että on ehjiä (mikä lie niistä kattoluukun.. Ei ymmärrä saksaa) mutta liekkö takapenkin alla lisää sulakkeita? Ei sinne saakka kerennyt kun rupes satamaan vettä aika urakalla
    Lisätään että remontti oli laatikkoremppa että en usko että se vaikuttas asiaan mitenkään..
    Oisko kellään vihjettä mistä lähtis asiaa tutkimaan? Sinällään en tee tuolla luukulla mitään mutta ois se kiva kun autossa kaikki toimis niinkuin pitää
  • Hessu75
    • 95
    Oletko "resetoinut" luukun?
    Paina sitä nappia keskeltä ja pidä pohjassa n. 10 sekkaa.
    E39 530d Touring
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Mulla oli samaa ongelmaa hetkellisesti kun luukku oli ollut muutaman kuukauden käyttämättä. Eli ilmeisesti kosketushäiriötä katkaisimessa tai vastaavaa.
      Alkoi onneks pelaa kun rämppäs hetken sitä katkaisiaa.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Niinpä...
        Löytyy muuten käyttöohjekirjastakin
        • Janza182
          • 4991
          • 013
          Haa!
          Ja nyt nolona myönnetään että ohjekirjakin mulla löytyy Mut puolustellaan että se ei sattunut olemaan lähimailla kun tätä ihmettelin
          Kokeilemaan tuota Kuhan töistä pääsee!
          Kiitoksia!
          • Hessu75
            • 95
            Lähtikö luukku/luukut toimimaan?
            E39 530d Touring
            • Janza182
              • 4991
              • 013
              Juu lähti. Eli toi oli se ongelma. Kylläkin ensin säikäytti kun ei toi etummainen luukku alkanu pelaa mut sekin alko kun veti ensin takimmaisen sen päälle ja sit liikutti koko paketin taakse eli käytti koko hässäkän kaikissa asennoissa ni alako pelittää.
              Liekkö huoltsikalla muilla oli hauskaa kun katoksessa toinen kaatosateessa leikkii kattoluukulla
              Kytkin tuli vissiin turhaan ostettuun mut kylläkin entinen omistaja sano että se joskus temppuili se entinen.. Nooh ainakin nyt valo palaa siinä koko ajan ja kirkkaasti eikä vilku omaa tahtia
              edit: Mitenniin toi on pitäny tehdä noin hienoks että se pitää resetoida? Mine en ymmärrä..
              • Hessu75
                • 95
                Hyvä homma!
                E39 530d Touring
                • Janza182
                  • 4991
                  • 013
                  Edittii: Ei näköjään etuluukku tottele Takaluukku ei mun mielestä ihan samalla tavalla toimi kuin ennen.. Ylimääräsiä ääniä ei ole kuulunu eli villi veikkaus että ohjaus on keturalleen.. Pjerkkele
                  Huomenna rämppää..
                  • Janza182
                    • 4991
                    • 013
                    Nyt ei enää omat aivot riitä
                    Elikkä tilanne tämä:
                    Luukku resetoinnin jälkeen toimi oikein pari päivää. Nyt etummainen ei aukea mutta takimmainen toimii normaalisti. Ja etuluukkuhan joutuu liikkumaan jos takimmaista avaa ja ilman ylimääräisiä ääniä liikkuu molemmat tuossa tilanteessa. Eli eli. Mikä neuvoksi? Meneeko toi miten sekaisin jos rupeaa sillä meisselillä käsin vääntelee? Mietin pitäiskö kokeilla jos siellä joku raja ei ole kohdillaan jostain syystä..
                    • Janza182
                      • 4991
                      • 013
                      Komento takas. VIKA SELVIS!
                      Uusi kytkin oli rikki. Eli uus tilattu takuuseen
