E34 automaattinen ilmastointi
  • superb
    • 2827
    Elikkäs kun ilmastointi ei ole päällä, (ja laittaa lämpöä tulemaan) niin näyttäis vetävän kuskinpuolen nopeasti huuruun. Ilmastointi kyllä poistaa huurun kun sen lopulta kytkee päälle, mutta miksi tuo huuruntuu noin nopeasti ja miksi huuruntuminen alkaa aina kuskinpuolelta?
    Toki ikkunat pitäisi pestä sisältä, mutta en usko sen olevan noin pienestä asiasta kiinni... ?
    Onko tuossa järjestelmässä mikrofiltteriä? -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35811
  • Petteri75
    • 2664
    • Kirkkonummi
    Ilmastoiduissa vekottimissa pitäisi raitisilmasuodattimen olla vakiona. Vaihtotyö oli ainakin omalla kohdalla helvetillinen urakka, kun ei ollut aiemmin tehnyt ja ACC-malleissa sitä varustetta oli tiellä ns. riittävästi. Ohjeessa oli 15-30 min mutta kyllä siihen sai uppoamaan aikas paljon enemmän aikaa..
    Kannattaa kuitenkin, ilmanvirtaus parani selvästi ja myös omalla kohdalla todettu huurtuminen loppui.
    • zener
      • 14904
      Joo, sama itellä, että kuskinpuoli kyl vetää huuruun hetkessä...
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        jos olette ilmastointia käyttäneet koko kesän ja nyt sen sammuttaa niin kennosto on kostea ja vetää huuruun varmasti.
        omassani ainakin pitää antaa olla ilmastointi poissa päällä päivän niin sitten ei enään huurru lasit.
        edit: mulla ei ole raitisilmasuodinta ollenkaan.
        • superb
          • 2827
          Prkl kennohan sieltä oli kypsynyt...
          • zener
            • 14904
            Automaatti-ilmastointi on toiminut autossa vasta n. 2kk, minkä ajan auto on itselläni ollut... Ja huuruun vetää kostealla ilmalla kuskinpuolen hetkessä. Ilmastoinnin avulla kyllä katoaa.
            F10 520dA '11 klick
            • superb
              • 2827
              Kennon alareuna taikka putkien o-renkaat falskaa, vuoto ei välttämättä ole suurta, mutta koita haistella sen lämpimän ilman tuoksuja.. glykoli pitäs tuoksahtaa
              Kennon luo kyllä pääsee tarkistamaan/korjaamaan asian, mutta se vaatii koko keskikonsolin purkamisen. Aikaisempi kokemus asiasta on avuksi ..
              Tuosta näkee miksi kuskinpuoli huurtuu ensiksi -> sieltähän se vuoto on alkanut ja on eniten vuotanut. Huomioimisen arvoinen asia on, että tuolla on "viemärit" tolle vuotaneelle vedelle jo valmiina, eli ei tulvi jalkatiloihin
