Eli selvittäiskö joku millanen projekti on jousien vaihto ko autoon?
E34 525TDS Touring alustasarja
Eteen vai taakse vai molempiin päihin? Tasonsäädöllä vai ilman?
Eteen:
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_27.htm
Article by: Johan Article applies to: most 3, 5, 6, and 7 series BMWs during the 1980s and 1990s. Problem: Soggy front suspension. The car takes a nose dive while braking hard and will lean too much while cornering. Replacement: Let's start by jacking up the car, placing it on jack stands and removing the
Taakse touringiin (ei LAD).
Samoja ohjeita + tuosta tasonsäädöllä olevasta takapäästä tästä löytyvästä aapisesta.
