E34 lämppärin säätöyksikkö lainaksi ???
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Niin, olisko kellään lainata takuulla TOIMIVAA lämppärin säätöyksikköä ? Saisi kokeiltua onko vika siinä. Jos vika korjaantuu, niin päästään jopa kaupantekoon. Oheisen kuvan mukainen osa numero 6 on siis haussa tai vaihtoehtoisesti koko hökötys.
    Mutta säätimestä pitäis löytyä numerosarja 8 390 071, kuten ETK:n listauksessakin on.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Salakka
    • 359
    • Lappeenranta, PARAS OLLA !
    toi paneeli
    Moro....
    Miten toi paneeli lähtee parhaiten irti että saa vaihdettua ton polttimon.
    Ilmeisesti siellä on vain toi 1 polttimo ???
    Eli vetämällä noi nupikat pois mutta sitten ruuvarilla mistä kannattaa kanittaa...
    Laita vaikka privaa jos ei muuten... Kiitos etukäteen
    SoftRoader
    EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
    • 525iiäxä
      • 1917
      Takalasin lämmittimen, ilmastoinnin ym. katkaisijayksikkö pois ja siitä reijästä sormi sisään. Säätöyksikössä on sellainen salpa vasemmassa päässä, johon pääsee tuosta käsiksi. Muistaakseni sormella kun vetää kuskin suuntaan, niin yksikkö irtoaa vasemmasta reunasta. Sitten kun vasemman pään saa ulos, niin oikeakin irtoaa kohta. Johtojen ja vaijerien kanssa saa askarrella...
      Jossain netissä oli ihan kuvitettu ohjekin, ei nyt vaan löydy.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Originally posted by 525iiäxä
        ...Jossain netissä oli ihan kuvitettu ohjekin, ei nyt vaan löydy.
        Olisko se tämä perinteinen
        • 525iiäxä
          • 1917
          Originally posted by Salakka
          Moro....
          Eikun koko säätöhökötys pitää saada ulos, muuten ei onnistu. Tuossa edellä se linkki irroitusohjeisiin onkin.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
