E34 535i imusarjan alipainenippa kysymys
  • Bayer
    • 100
    • Ylöjärvi
    Eli kuvassa osa nro 10 tulee imusarjaan kiinni.
    Tämän letkun ALLA (ei siis ne siinä sivulla olevat) on alipaine lähtö, joka oli "tyhjillään". Nyt tulppasin tuon nipan, mutta mihin siitä pitäisi vetää alipaine?
    2002ti -70
    1602 -72
    E39 530i Touring -01
  • Rapamaha
    • Mar 2003
    • 683
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=13&fg=15
    Tuosta kuvan osasta 13 pitäis lähteä sellanen ohkainen letku imusarjan alle? Pitäisi keksiä miten sais sen omasta pulkasta vaihdettua...
    • Bayer
      • 100
      • Ylöjärvi
      Jeps se on just niitä jotka tulee siihen vierelle.
      Lisäksi bensaregulaattorille tulee alipaine, mutta mille muulle vielä?
      2002ti -70
      1602 -72
      • Bayer
        • 100
        • Ylöjärvi
        Osaiskoos kukaan sanoa...
        Tai vilkasta pellin alta, jos siellä M30:nen on niin minne se letku siitä pitäs vetästä.
        2002ti -70
        1602 -72
        • an13
          • Jul 2005
          • 260
          Voisko hieman tarkentaa vielä mistä se letku lähtee? Siis ICV:ltä imusarjaan menevän letku nro 10:n alta? Onko tulppaamasi nippa imusarjan puolella vai missä?
          ex-535iA E34
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Pienellä sorminäppäryydellä/taivutetuilla kärkipihdeillä homma onnistuu imusarjan päästä. Yläpäässähän ei ole mitään ongelmaa.
            • Bayer
              • 100
              • Ylöjärvi
              Juu ICV:ltä tulee tuo 10 letku imusarjaan ja imusarjassa juuri tuon kyseisen letkun alapuolella on lähtö alipaineletkulle.
              Eli se alipainelähtö minkä tulppasin imusarjasta, on siinä n. 1cm alapuolella siitä mihin tuo letku nro. 10 tulee.
              2002ti -70
              1602 -72
              • Rapamaha
                • Mar 2003
                • 683
                Oikean käden tervehdettyä sain vaihdetuksi ihan sormiwoimilla tuon sekä pensanpaineensäätimeltä tulevan letkun
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Hieman ahtaat paikat lohkon ja imusarjan välissä, eikö vaan. Sama metodi oli itselläkin kun ne letkut aikoinaan vaihdoin.
