E34 Narisee ja ulisee?!?
  • rentturaakki
    • 129
    Eli välillä jarrutettaessa alkaa kuulumaan todella ikävää ja kovaäänistä ikään kuin narinaa\ulinaa. Kyseinen ongelma ei ole kovissa jarrutuksissa vaan esim liikenne valoihin hiljallee rullattaessa ja jarrua näpäytellessä tai parkkiin pakituksessa. eli siis hiljaisissa vauhdeissa (alle 20km\h) vähän jarrupoljinta painamalla. Vika on tullut ihan tässä viime kuukauden aikana ja jarrupaloissa on reilusti yli sentti pintaa. En siis tarkoita jarrujen vinkumista... vaikka sitäkin ne kyllä tekevät
    että jos jollain on samankaltaista vikaa ollut ja on saanu korjatuksi nii ois kiva jos jakaisit vähän tietoja
    Nykyne: E34 525i
    Exät:
    Coupe Sunny 1,6 vm.88
    Coupe Sunny 1,6 vm.87
    Mese 240D (123) vm.82
    Datsun 140y 1,2 vm.82
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Ilmeiseti on sama ongelma kuin mulla. Ongelman todennäköisesti aiheuttaa jarrupalat. Jouduin vaihtamaan eteen uudet ja narin/narskunta/ulina loppui miltei koonaan nyt sitten kun ehtii niin vielä takapalat vaihtoon.
    Niin jospa se siitä.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • rentturaakki
      • 129
      on kyllä outoa miten sen hyväkuntoset jarrupalat vois aiheuttaa?!? mutta kyllä sitä täytyy kokeilla jos siitä apua olis
      Nykyne: E34 525i
      Exät:
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Annas kun arvaan, Lucas jarrupalat?
        • Lötkö
          • 644
          • Keskisuomi
          Minulla kuuluu tuossa touringissa samanlainen ääni. Tuntuis tulevan oikeasta takapyörästä. Levyt ja palat on uudet. En muista että kuuluiko ääni ennen palojen vaihtoa. Ja lucaksen palat oli muistaakseni. Kuuluukohan tuo ääni nyt sitten niiden palojen aiheuttamana vai voiko se olla takapyöränlaakeri joka ulisee ja kitisee? Auto ei kyllä muuten täristä että tiedä sitten onko laakerissa vikaa..
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Jos en väärin muista niin olivat Jurid:n palat. Jututin yhtä BMW asentajaa ko asiasta jo aikaisemmin ja hän mukaansa se ääni tulee jarrupaloista, ehkä?.
            Joko niistä kitka pinnoista tai siten ne palojen rautaosien ja jarrusylinterin metallipinnat hankaa jotenkin ja antaa sen äänen(pinnat ruosteessa). Hoito ehdotus oli uudet palat ja sinne rauta pintojen väliin jotain rasvaa.
            En tosin uusia rasvannut vaan kaikki paska pois sylinterin ja jarrusatulan pinnoista niin etupää hiljeni.
            • rentturaakki
              • 129
              Ok. kaiken laista harmia yhtien jarrupalojen takia
              mutta tietääkö nyt joku sitten jotkut tietyn merkkiset jarrupalat mitkä kannattaisi sitten sinne laitella?
              Nykyne: E34 525i
              Exät:
              • Lanttu
                • 1643
                E36:ssa ja E46:ssa ainakin alkuperäiset ovat yleensä Textar-merkkiset. Textar tekee myös Boschille paremman luokan tarvikepaloja.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Mulla on samanlaista jurahtelua hiljaisesta vauhdista jarruttaessa ja Lucaksen palat.
                  • rentturaakki
                    • 129
                    Eli tässä nyt sitten ollaan tultu siihen tulokseen että, lucaksen paloja kannattaa välttää
                    Nykyne: E34 525i
                    Exät:
