e34 jatimatikki ei luista
  • landau
    • 22
    eli parikuukautta sitten ostin ton -89 524td penarin automaatilla se on ollu emännän käytössä siitä lähtien. tällä viikolla olen sillä kulkenut töihin ja tuo vaihteisto ei luista mitenkään! kun vaihde menee päälle se on kuin kirveellä löisi niskaan ,vaihtaa armottoman nykäyksen kanssa eli ei mene mitenkään jouheasti, PAITSI jos ajaa nilkka suorana niin että se vaihtaa punarajalla sitten se luistaa hieman mutta ei hyvin eli vaihtaa lievän nykäyksen kanssa. eli mitä nyt täytyisi tehdä? vaihtaa öljyt/ suodatin, viedä säädettäväksi vai pistää toinen peukku suuhun ja toinen hanuriin ja vaihtaa sormia aina 10min välein?
    edittiä: kävin just kaupassa ja totesin että kylmänä toimii normaalisti (noin5-10km) emäntä sanoi että se on aina vaihtanut noin, vaikka silloin kun auto ostettiin niin kotiin tulo matkalla kun ajoin sen helsingistä raumalle niin ei edes huomannut koska se vaihtoi paitsi kierrosluku mittarista
  • landau
    • 22
    eikö kukaan tiedä?
    • Jarkko S
      • Apr 2003
      • 595
      • Käärmelahti/Maaninka
      Ihan melkein kuulostaa siltä että vaijeri olisi jumittunut kireelle. Katsoppas joutessas lootalle lähtevä vaijeri että se liikkuu kaasun mukana.
      E60 530d M-Sport
      E53 X5 3.0d Sport
      E53 X5 3.0d Sport Paku
      E93 330d
      E61 535d M-Sport
      E61 520d
      E46 320i
      • shiftler
        • 88
        • Tornio
        onko sulla E/S/M laatikko. eli sähköhydraulinen?
        735 iA USA e32 Twin Turbo
        328 iA
        • landau
          • 22
          hitto ku olis itsellä tietokone ni pääsis vastailemaan/tutkimaan enemmän. mutta asiaan eli se vaijeri liikkuu hyvin ei takertele. mites se säädetään? siinä missä on cruisen kello ni siitä kun se vaijeri lähtee laatikkoon niin säätö on minimissä eli sitä saisi vielä "kireämmälle", olisiko aihetta kiristää sitä?
          laatikko ei ole sähköhydraalinen eli ei löydy summer/winter/economy nappulaa.
          • landau
            • 22
            tietääkö kukaan miten se kick down säädetään?
            • landau
              • 22
              tänään säädin kick downin vaijeria ja sain sen paranemaan huomattavasti,
              mutta ei se vieläkään täydellinen ole. sääsin niin että kun kaasu on pohjassa niin kick down vaijeri on kireellä. en tiedä sitten mikä on oikea tapa. soittelin tossa päivällä pariin automaattivaihteisto huoltoon ja kummassakaan ei annettu neuvoja vaan käskettiin varata aika, että tuo tänne niin otetaan rahat pois idiootilta.
              • landau
                • 22
                nostetaas vähän. vielä on samat ongelmat ja tullut lisääkin se nimittäin vinkuu alle 40 vauhdissa kylmänä, joa ulkolämpötila on alle +2-3 astetta. ei ole tullut silti ajettuakaan pariin kuukauteen, mikä laatikko tuolla mahtaa olla? vaihdan sitten koko paskan kun tietäisi mikä siellä on eli mikä on tuon vanhemman laatikon tyyppi? (se ei ole se sähkö lootikko) vai onko paljonkin vaihtoehtoja? mistä kannattaisi kysellä rempattuja laatikoita? ja missä hinnoissa mahtaa pyöriä?
                • mika74
                  • Dec 2003
                  • 145
                  • kokkola
                  soitas tonne kertoo sulle todennäkösesti vian siihen
                  korjailee laatikoita kaustisella en muista nyt nimee.
                  0400-981208
