E34 lämppäri, alustan kolinat, möyrymiset(??)
  • Hökötin
    • 62
    • Inkoo
    Elikäs vähän lisäjuttua liittyen tähän mun "härpäkkeeseen".
    Lämmityslaite puhaltaa lämmintä ilmaa huonolla voimalla, selvästi huonommin kuin kylmää ilmaa. Mistä se voisi johtua? Vaihdoin ennen kesää sen matkustamosuodattimen, vanha suodatin oli kyllä likainen, mutta ei niin likainen kun olisin odottanut sen olevan. Se kotelo missä se suodatin on, oli kyllä hyvin roskainen, hyi saakeli. Kaiken maailman puiden lehtiä siellä ja havuneulasia.
    Alustasta kuuluu semmoinen matala tömähdys ääni takaa kun ajaa töyssyihin. Joku varmaan väljänä tms.?
    Kun ajaa 80 km/h tai allekin, niin takaa kuuluu semmoinen outo "mööyr-mööyr-mööyr.." ääni. Ehkä koviten se ääni kuuluu kun ajaa 80-100 km/h. Myös mutkassa kyseinen ääni voimistuu. Jossain puhuttiin pyörän laakereista, mutta en tiedä onko kyse niistä. Tuli mieleen, että se saattaisi olla myös ns. perä joka siellä pitelee ääntä.
  • Mikatzu
    • 51
    kumpaanpäin kääntyessä pitää kovempaa ääntä?
    BMW E30 325i touring
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Ensimmäiseen likainen lämppärin kenno, toiseen takakelkan isot puslat ja kolmanteen laakeri tai perä. Perän öljyt millaiset?
      G30 520d xDrive
      • Axum
        • 4416
        Eikös raitisilman-suodatin on ennen kennoa?
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Onhan se, mutta voihan se olla joskus ollut poiskin kokonaan. Jos auto on ollut vaikka Laihialla.
          Edit: voihan ne ilmaläpätkin olla vinksin vonksin tms.
          G30 520d xDrive
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2913
            • Akaa / Toijala
            Sori OT mutta kysyisin vaan että onko kaikissa E34:sissa toi raitisilmansuodatin, vaiko pelkästään ilmastoiduissa vehkeissä?
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              pääasiassa ilmastoiduissa
              G30 520d xDrive
              • superb
                • 2827
                Ei löytynyt omasta suodatinta, automaatti-ilmastoinnilla varustettu -90 auto kyseessä.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Raitisilmasuodatin tuli E34:een 06/90->
                  • superb
                    • 2827
                    Oma wessa on 03/90
                    No hyvä, että tääkin selkis kerralla.
                    Sanokaas koska tuo itsestään kääntyvä taustapeili tuli E34:ään, koska ohjekirjassa (VIII/89) lukee peilin ohjeiden kohdalla: "in vorbereitung" ja siis 03/90 autosta sellainen jo löytyy.
                    Realoem taasen sanoo, että 09/90 onkin jo tullut se itsestään tummuva -malli, jossa ei enää tarvitsekaan liikuttaa sähkömoottorilla koko peiliä.
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      Eli ilmastoituihin 6/90->?
                      Itsellä siis 9/90, ei suodatinta eikä A/C:tä.
                      G30 520d xDrive
                      • Hökötin
                        • 62
                        • Inkoo
                        En ole tarkemmin kiinnittänyt huomiota. Veikkaisin oikealle käännyttäessä, mutta pitää tarkistaa vielä.
                        • Hökötin
                          • 62
                          • Inkoo
                          Lämppärin kenno saattaa olla likainen, mutta suurimmat pölyt ja mölyt otin pois kun vaihdoin sitä suodatinta. Kädellä kun koittaa niin sen kennon tuntee kyllä, että ei se varmaan täysin tukossa pitäisi olla. Perän öljyistä en osaa sanoa mitään, ne on kyllä vaihdettu muutama vuosi sitten.
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            Siis tuliko raitisilmasuodatin ensin e30:n ja vasta sitten e34:seen?!
                            Ainakin -89 vuoden e30 esitteissä esitellään raitisilmasuodatinta.
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              MICROFILTER
                              06/1990->09/1993
                              64 31 1 390 870
                              FOR VEHICLES WITH
                              AIR CONDITIONING SYSTEM
                              OR
                              AUTOMATIC AIR CONDITIONING
