bemu e34 m50 lämpöongelmat
  • bemu m50
    • 10
    Elikkä..Bemu tekee painetta ja nostaa lämpöjä. Siihen vaihdettu termari(toimi jonkun aikaa), ja sitten kiertovesipumppu. Kerran pääsi keittämään ja kokeilin vesiletkuja..yläletku oli kuuma ja täynnä painetta, kun taas alavesiletku oli täysin kylmä..Sisään ei puhalla lämmintä. Ajaa pystyy ilman lämmön nostamista, mutta tekee paineen..tyhjäkäyntiä ei tarvitse käyttää kauaa kun vedet tulee pihalle painekorkista..Mitä teen???
  • bemu m50
    • 10
    Elikkä..Bemu tekee painetta ja nostaa lämpöjä. Siihen vaihdettu termari(toimi jonkun aikaa), ja sitten kiertovesipumppu. Kerran pääsi keittämään ja kokeilin vesiletkuja..yläletku oli kuuma ja täynnä painetta, kun taas alavesiletku oli täysin kylmä..Sisään ei puhalla lämmintä. Ajaa pystyy ilman lämmön nostamista, mutta tekee paineen..tyhjäkäyntiä ei tarvitse käyttää kauaa kun vedet tulee pihalle painekorkista..voiko olla vain tukos tai ilmatasku vai kuulostaako kansivikaselta??
    • K.S.
      • 649
      kansiremontti luultavammin edessä...
      • bemu m50
        • 10
        Ei tee heti painetta, vaan viiveellä mistä johtuu..
        • Mikatzu
          • 51
          kansi halki/kiero
          BMW E30 325i touring
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Tarkista vesipumppu, ne yleensä menee m50 koneista 150 tkm. jälkeen.
            • bemu m50
              • 10
              voiko se olla kansi, vaikka vesi ja öljy ei ole mennyt sekaisin..
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Voi hyvinkin olla, ja todennäköisesti onkin. Voit käydä jossakin mittauttamasta paisuntasäiliöstä pakokaasutesterillä, josko sinne tulee pakokaasuja. Omassani vika selvisi noin. Oli 3.sylinterin pakokanavasta vesitilaan halki.
                F10 & R55
