e34 535i -89 omituinen sähkövika KORJATTU
  • Heiska
    • 2023
    • Mikkeli
    auto toimii muuten ihan normaalisti, mutta kun sammuttaa auton ja ottaa avaimet pois virtalukosta jää mittaristoon himmeästi palamaan latauksen, abs sekä muita merkkivaloja. jos puhallin on päällä niin jää myös se pyörimään joten akku tyhjenee työpäivän aikana. Lisälaitteet kuten radio kyllä sammuu. virtalukko on tutkittu eikä siellä ole vikaa, sitä tutkiessa huomasimme, että virtalukolta lähtevä paksu vihreä johto joka tietääkseni pitäisi ilman avaimia v.lukossa näyttää 0v ja run asennossa 12v näyttääkin nytten ilman avaimia 5v ja run asennossa 12v. Mistähän sinne voi tuo 5v päästä ja mistä kannattaisi seuraavaksi vikaa etsiä? kiitos etukäteen vastauksista... ja aluksi vika ilmeni kylmällä koneella, mutta 15-20 min ajon jälkeen kun sammutti ei ongelmaa ollut mutta nyt on ihan sama vaikka ajaisi tunnin niin vika ei poistu.
    Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
  • Heiska
    • 2023
    • Mikkeli
    käytin sit tänää auton sähköammattilaisilla ja viaksi paljastui latausmerkkivalon johto mikä oli jotenkin hankautunut laturin päästä puhki ja otti laturin + napaan yhteyttä... vian korjaus maksoi kaikki 2€
