e34 -92 webasto
  • ppt
    • Aug 2006
    • 14
    e34 -92 webasto
    Webasto autossani ei ole halukas toimimaan kuin moottorin olessa kuuma.Kylmänä toimii muuten mutta ei puhalla lämmintä eli ei lähde poltin päälle.kyseessä on bensa toiminen tehdas asennettu lämmitin.
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Syitä voi olla monia, mutta katso auttaako tämä linkki. Jos ei niin suosittelen että käännyt webasto huollon puoleen.
    Itsellä oli kyseinen laitos e34 -92:ssa.
    • ppt
      • Aug 2006
      • 14
      bensa pumpulle ei tule näköjään jännitettä mutta pumppua kokeilin irtoakulla ja bensaa tuli onkohan kukaan tutkinut että mitä kautta pumpulle tulee ohjaus tai onko jokin häiriö joka estää pumpun toiminnan?
      • Beef
        • Dec 2005
        • 27
        Itselläni on täsmälleen samat oireet, jos joku on ratkaissut ongelman niin saapi ilmoittaa
        530iA '88-> 735iA '89 -> 528iA touring '97 & A4 Avant 2.0 TDI Quattro -09 -> Abarth 500 '11 -> 320d xdrive F34 '14 & S3 '00
