E34 osan nimi hukassa!
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Eli mikä on sen osan nimi mihin tulee etutolppa kiinni kahdella pultilla ja siinä on myös raidetangon pää ja muistaakseni alapallonivel samassa. Suunnilleen neliön muotonen rauta mötikkä? Ja autohan on e34 korinen. Ja jos jollain on kyseistä osaa myydä niin soita suoraan 0400636639 nyt olis kiire saada sellanen kun omasta katkes etutolpan kiinnike pulteita toinen ja rengas on ihan linkussa eikä ohjaus toimi sillä puolella luonnollisesti. Ja jos jollain on noita räjäytys kuvia etupään rakenteista niin kuvia kiitos.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
  • Rado
    • 716
    Olisko olka-akseli?
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      Tuolta: http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=32&fg=25
      ilmeisesti osa 1 ?
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • Aguél
        • 513
        • Siuntio/Lohja
        Juuri tuo osa mutta mielestäni oli hieman erinäköinen. Onko näissä sitten jotain ero moottorin koon mukaan? Autoni on 535.
        325i Coupe
        Ex BMW:t
        E36 316i
        E34 535i
        E30 316i
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Siis mikä katesi ja mihin, 19mm kannalla oleva pultti tolpan sisään? Se lätkä jossa on kiinni raidetangonpää, alatukivarsi, reaktiotanko tulee 3 ruuvilla kiinni tolppaan.
          Osa on yleisesti käytössä E32/E34:ssa mallista riippumatta.
          • Aguél
            • 513
            • Siuntio/Lohja
            Niin juuri se pultti mutta mielestäni niitä oli vain kaksi niinku tossa räjäytyskuvassa.
            325i Coupe
            Ex BMW:t
            E36 316i
            E34 535i
            E30 316i
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              On siinä 3 kiinniyspulttia joihin tolppa tulee alapäästään kiinni.
              • Aguél
                • 513
                • Siuntio/Lohja
                Voi olla että tossa vitutuksissani katsoin väärin mutta yhdellä pultilla se enään on kiinni ja harvinaisen hankala oli ajaa himaan
                325i Coupe
                Ex BMW:t
                E36 316i
                E34 535i
                E30 316i
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Siis ajoit sillä vielä Kävikö mielessä mitä sitten tapahtuu kun se viimeinenkin pultti menee poikki... Jos se katkesi sinne tolpan sisään niin ei muuta kuin tolppa irti ja katkennut pultti pois sieltä. Niin ja ne ruuvit joilla se lätkä on kiinni tolpassa ei ole mitään räkärautaa, joten hanki siihen "genuine" pultit.
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    Juu kyllä kävi mielessä mutta matkaa n.500metriä eli ei ihan viitsi hinauttaa sellasta matkaa. Tosiaan oli kolmella pultilla kiinni. Yksi pulteista jo kauan sitten katkennut ruosteesta päätellen ja nyt meni sitten toinen ja hyvin ne kyllä oli ruostunu kiinni eli piti porata 10mm terällä läpi ja laittaa 10mm pultit ja mutterit kahteen kohtaan ja yhteen 8mm ja vielä tavalliset pultit toivotaan että sen aikaa kestää että saan suorat palikat ostettua, eli se olka-akseli on vähän vääntynyt ja sitten yks niistä tolpan korvakoista. Millanen iskari systeemi tossa oikeen on? Onko siellä joku patruuna putken sisällä vai miten?
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                      "Toivotaan että ne sen aikaa kestää".....eli nyt pultit on vedätyksessä kun palikka on kiero? Varasta vaikka fillari jostakin siksi aikaa kun saat ok-osat.
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        ...toivotaan että sen aikaa kestää että saan suorat palikat ostettua, eli se olka-akseli on vähän vääntynyt ja sitten yks niistä tolpan korvakoista. Millanen iskari systeemi tossa oikeen on? Onko siellä joku patruuna putken sisällä vai miten?
                        Sinuna jättäisin ajamatta sillä autolla ennen kuin saat uudet osat siihen...
                        Tuommoinen rakenne on edessä iskarin ja tolpan osalta.
                        • Aguél
                          • 513
                          • Siuntio/Lohja
                          Ei ole kuin yksi niistä tolpan korvakkeista kiero ja hyvin on ainakin parin kilometrin matkan kestänyt ja pakko kestää kun ei toista autoa ole tällä hetkellä käytössä. Vastatkaas nyt tohon iskariin liittyvään kysymykseen eli minkälainen rakenne tossa on ja räjäytyskuvia kiitos jos jollain on.
                          325i Coupe
                          Ex BMW:t
                          E36 316i
                          E34 535i
                          E30 316i
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            Eikö tossa Leka jo tarppeksi selvän kuvan laittanut?
                            G30 520d xDrive
                            • Aguél
                              • 513
                              • Siuntio/Lohja
                              Ei siinä mielestäni iskarin rakenteesta ollut mitään kuvaa.
                              325i Coupe
                              Ex BMW:t
                              E36 316i
                              E34 535i
                              E30 316i
